14 228 läst · 12 svar
14k läst
12 svar
Renovera pingisbord
Jag har fått uppdraget att renovera två pingisbord.
Det är två gamla proffsbord, alltså med tjock plywoodskiva. (Stiga Match?)
Med årens lopp har kanterna blivit skadade, några träflisor har ryckts ur här och där, och små gropar har uppstått pga allmän misshandel.
Nu sitter jag och funderar hur jag skall fylla igen hålen. Spackla med något antar jag, men vad? Min första tanke var PP Elastic men sen började jag fundera på om vanligt spackel skulle räcka?
Några andra förslag? Fyllnadsmaterialet skall, för studsens skull, gärna vara i närheten av plywoodens hårdhet.
Har för massor av år sedan renoverat ett pingisbord, vilket dock var tillverkat i spånplatta. Vanligt snickerispackel fungerade utmärkt och har hållt i ca 20 år nu (iofs inte så särskilt mkt använt de senaste 15 åren, men ändå).
Får du problem med att snickerispacklet är för klent för stora hack i kanten så rekommenderar jag 2-K glasfiberspackel (med korta glasfiberremsor, är det en riktigt svår lagning så börja med långa trådar underst och sen ett nytt lager med korta). Tror att det finns i form av plastic padding på ÖB. Annars är biltems också helt ok, har dock haft mer problem med ojämna tider till härdning där, kan dock vara skit bakom spakarna som är problemet där. Ta inte för mkt, det är otroligt mkt segare att slipa än snickerispackel.
Du skulle även kunna tejpa av sidorna med en lite tjockare målartejp och sedan fylla håligheterna med epoxylim som du värmer lätt med en hårtork så att det rinner ner och fyller upp. När det fått härda så kan du jämna av det med ett vasst stämjärn eller en sickel. Epoxylim brukar i de flesta fall även vara övermålningsbart efter en lätt slipning.
Produkter som diskuteras: "epoxylim"
Epoxylim
Epoxylim är ett extremt starkt tvåkomponentslim som har förmågan att binda samman de flesta material, inklusive metall, glas, trä, gummi och de flesta plaster. Tack vare dess höga bindningsstyrka och dess förmåga att tåla vatten, värme och
Jag hade lätt testat med vanligt snickerispackel. Spackla två gånger med slipning efter båda gångerna. Sen måla över spacklet. Borde fungera hur bra som helst.
Om det inte skulle hålla kan du testa med 2-komponent, men jag tror lätt att det håller med vanligt snickerispackel.
Biltemas polyester och epoxy är det inget fel på alls för övrigt.
/ M.
/ M.
Plastic Paddings Woodfiller brukar fungera utmärkt till den här typen av lagningsarbeten. Tvåkomponentsspackel är trevligt när man håller på och fixar och donar eftersom väntan kortas ner. Dessutom klarar snickerispackel inte några hörn inte...
Mitt gamla pingisbord stiga elite roller fick fuktskador av ett läckande glas saft i natt.
Ytan har rest sig och är bubblig.
Nån som vet hur jag ska ta mig an problemet?
Mvh Fredrik
Mvh Fredrik
Renovera trägavel och plåt - materialkostnad m.m.
Byggmaterial & Byggteknik -
Renovera eller ej inför försäljning?
Bostadsrätt -
Hur "renovera" ytterdörr?
Fönster & Dörrar -
Övervåningen renoveras helt - byta ut radiatorer mot golvvärme
Värme allmänt -
Hur renoverar jag pärlspontstaket bäst
Färg, Måla & Tapetsera
