Jag vill gärna ha input på hur arbetsgången är vid renovering av balkong, se bilderna. Det har vittrat sönder en del och det går lätt att krafsa ur innanmätet som är sandlikt. Dropplisten i plåt är ju i stort behov av att bytas och knackar jag runt en del på ytan så låter det lite ihåligt på sina ställen. Undertill är balkongen helt fräsch. Det är som om endast den övre betong kakakan är dålig och den undre (vitmålade) mer ok. Målbilden är: fint golv kanske klinker och målat räcke.
Är detta nått som jag som hyfsat händig amatör skulle kunna fixa till eller är det läge för entreprenör med specialkunnande?
Inte alls☹️ Ska försöka locka till mig en murare nu efter semestern. Jag har svårt att berömma omfattningen, ska det tätas tex?
hittade en rätt så bra beskrivning från mira. http://www.kakelbutiken.com/wp-content/uploads/2014/11/balkoner_se.pdf
Byggnadsvårdare
· Malmö
· 254 inlägg
Det finns betongprov man kan köpa.
Innan du lägger något nytt på bör du testa betongen om det en är lönt.
Man bilar tre hål i plattan sen sprayar man med det medel. Blir det rosa så är det inte längre lönt att behålla plattan.
Men det översta lagret är en nog finsats (svårt att se på bilderna) som borde gå bort lätt men inte lika lätt att få tillbaka.
Behövs form och hålkälen är ganska knepigt att få till snygga.
Känner du dig händig nog att renovera ett badrum så klarar du balkongen också!
Principen är nämligen väldigt snarlik, under slipsatsen har du ett tätskikt som skall hindra vatten att tränga in i balkongen och husets konstruktion.
Du får bila bort slipsatsen och ta väck gamla tätskiktet, säkerställa fallet på balkongen, på med nytt tätskikt som är godkänt för denna typ av konstruktion och därefter en ny slipsats alternativt klinkers.
Vid klinkers gäller det att få 100% täckning av fixet för att förhindra frostskador.
Har betongen under skador, karbonatisering och synliga rostiga järn så får du bila fram dessa i erforderlig omfattning och använda dig av ett betongreparationssystem för att laga skadorna i stommen innan du påbörjar återuppbyggnaden.
Renovera trägavel och plåt - materialkostnad m.m.
Byggmaterial & Byggteknik -
Renovera eller ej inför försäljning?
Bostadsrätt -
Hur "renovera" ytterdörr?
Fönster & Dörrar -
Övervåningen renoveras helt - byta ut radiatorer mot golvvärme
Värme allmänt -
Hur renoverar jag pärlspontstaket bäst
Färg, Måla & Tapetsera
