Hej 👋
jag har en fråga ang val av material för våra fönster.
Fönstren är limträ. Både utvändigt och invändigt sitter det lister ist för fog.
Nu ska jag slipa fönstren, och täta dem osv.
Listerna utvändig behöver bytas ut, jag har köpt furu som jag ska såga + slipa till. När jag tog bort gamla listen så började jag fundera hur jag ska täta mellan? Silikon ? Fog? Listen kommer ju funka som kitt?
Kommer bara olja in fönsterna sedan med linolja för att få fram den vackra träfärgen.
Alla tips och råd mottaget med största beundran
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Varför tror du att handtaget sitter på utsidan? Handtaget sitter i fönsterbågen och följer med när man vänder fönstret.
Vändbara perspektivfönster sitter i var och varannan villa, skola och andra byggnader från slutet av 50-talet till början av 70-talet.
http://www.minnesbild.com/sida.php?sida=237
· Västra Götaland
· 567 inlägg
Det är så TS har det i sitt hus – En gigantisk park med bluelight-paneler i taket!H Hybro skrev:
Att de dessutom har satt ett element på utsidan av huset är medvetet för att testa en ny typ av energi-återvinning (då släpper man alltid in värme i huset, inte tvärtom).
Eller, jo. 😂
(Förlåt @HMY , men fönstret sitter åt fel håll)
