Jag har ett hus med en kallvind byggd på 50 talet. Vinden har inga ordentliga takstolar utan det står en massa ”pinnar” huller om buller. Hur ska jag gå tillväga om jag vill isolera och oreda vinden? Är det överhuvudtaget möjligt? Skulle det kosta mer än det smakar?
Svårt att svara på.
Takets last måste ju bäras ner på något sätt.
Takstolar eller som nu med bärlinor och stolpar.
Hur man skall gå till väga beror på hur mycket utrymme som kan offras invändig i höjd.
Lite hum om hur mycket utrymme en limträbalk konstruktion kräver kan du få här:
https://www.xlbygg.se/hono/api/arti...kD_UQFggnMAE&usg=AOvVaw3aBPtxz2RVjX-Y1r8-XVpU
Sen har träguiden bra exempel på isolering av tak.
https://www.traguiden.se
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Har du några ritningar på huset?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Ett Mockfjärdshus från början av 1950-talet! En raritet. Takets bärning verkar vara en kombination av åsar (5x5 tum?) och reglar, med takbrädor som går från takfot till nock.Det är klart att det går att förändra, frågan är bar hur det lämpligast sker. Går åsarna hela vägen? c/c?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Ritningarna ger ingen ledtråd vad jag kan se till hur vinden ser ut. Kan du inte ta några fler foton därifrån, så vi får en uppfattning om hur pass systematiskt det är utfört?
Här kommer lite fler bilder.
Åsar det är de längsgående reglarna eller hur? De går hela vägen med överlapp med ett cc på 107 närmast golvet och 70 närmas nocken. Reglarna som stöttar är 65x65 och verkar sitta i en klunga med ca 3,5 - 4 meter emellan.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Ditt Mockfjärdshus är ett elementbyggt hus. I bottenvåningen består väggarna av ganska smala isolerade träelement. Också vindsbjälklaget består av färdiga element. Allt dett framgår av dina ritningar. Det är också orsaken till att det inte finns några takstolar av vanligt slag. Normalt när man isolerar en kallvind skapar man en luftspalt närmast takbrädorna. Denna luftspalt ventileras via takfoten på båda sidor. I ditt fall går detta inte eftersom åsarna är i vägen. Den enda möjliga vägen är att isolera direkt mot takbrädorna utan luftspalt. För att det inte skall leda till allvarliga fuktproblem måste du i så fall byta ut pappen på yttertaket mot en diffusionsöppen duk. En sådan är regntät men släpper igenom vattenånga, ungefär som en regnjacka i Gore-Tex.
Det går inte att ersätta den nuvarande takkonstruktionen med en ttraditionell sådan, utan att bygga ett helt nytt tak. Takbrädorna, som för övrigt är ihopspikade till lämmar, ligger på fel håll.
