20 624 läst · 14 svar
21k läst
14 svar
Renovera järnräcke?
Tjo. Vårat järnräcke börjar bli i riktigt kasst skick, och tänkte det var dags att renovera det.
Förut har vi alltid bara fyllt i rostfläckarna med ny Hammerlite-färg. Men nu är räcket både sönderrostat och smutsigt.
Vill säga att jag är inte snickare på långa vägar, så använd gärna lätta begrepp.
Jag skickar med ett antal bilder så ni kan se hur situationen ser ut.
http://i.imgur.com/QD9IHgQh.jpg
http://i.imgur.com/MuRFLwyh.jpg
http://i.imgur.com/kVNna7Q.jpg
http://i.imgur.com/E7ERK0l.jpg
http://i.imgur.com/Eyk1EUG.jpg
Där är alla bilder på staketet.
De här två slipmaskinerna har jag tillgång till: http://i.imgur.com/AEyKnLj.jpg
Nu undrar jag, hur ska jag göra? Förklara som för en 5-åring!
Högtryckstvätta först? Slipa med vilken av maskinerna? Hur slipar jag? Vilket slippapper/slipskiva ska jag ha på slipmaskinen? Sen grunda med roststopp? Sen måla med Hammerlite järnfärg? Hur många lager?
Jag är 19 år och detta är mitt första stora projekt. Jag är bra på datorer och musik, men detta området är helt nytt för mig.
MVH!
MVH!
Har föräldrarna satt dig på ett sommarprojekt för att komma ut i friska luften?
En pedagogisk beskrivning hittar du här
http://www.hornbach.se/cms/sv/se/pr...sbeskrivning_arbetssteg_29961.html?p=1&hpp=50
När det gäller slipningen så kan du använda en stålborste tillsats till vinkelslipen, superviktigt att borsten är klassad för att klara varvtalet som jag tror är 11-12000 rpm.
Vinkelslip är ett fantastiskt verktyg men bland det farligaste man kan jobba med. Skyddsutrustning i form av skyddsglasögon, hörselskydd, andningsmask och heltäckande kläder krävs.
Produkter som diskuteras: "skyddsglasögon"
Skyddsglasögon
Skyddsglasögon är ett oumbärligt tillbehör för att skydda dina ögon från potentiella skador orsakade av skräp, damm, kemikalier eller intensivt ljus under arbete. Vårt sortiment av skyddsglasögon erbjuder högkvalitativa produkter som
Nej, min pappa har blivit svårt sjuk och det är snarare jag som får ta hand om huset nu om vi ska ha kvar det.Nimajneb skrev:
Tack för svaret. Är det någon av dessa stålborstar du tänkte på? http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Slip-och-Kap/Stalborste/Nimajneb skrev:En pedagogisk beskrivning hittar du här
[länk]
Är det något jag ska göra innan jag börjar med slipningen, eller är det bara att gå direkt på? Något speciellt att tänka på när man slipar järn?
Ledsen att höra om din pappa.
Biltemaborstarna fungerar, men som jag skrev, kolla varvtalet, fanns lite olika såg jag. Vet inte vilken borstform som lämpar sig bäst, här får man nog prova sig fram.
Det du skall tänka på är säkerheten...och sedan säkerheten igen som jag skrev.
o du... glöm inte säkerheten
Schysst, ska tänka på säkerheten. Har all skyddsutrustning som du nämnde.Nimajneb skrev:Ledsen att höra om din pappa.
Det finns ställen på räcket som inte är så rostiga, utan där det bara är grön smuts. Går att se på några av bilderna.
Ska man slipa även där, eller hur får man bort den gröna smutsen? Bara måla över?
Ja... så skulle man ju kunna säga till allt. Tänkte att det vore en bra idé att höra sig för här innan man råkar göra något dumt.Kurtivan skrev:
Bästa resultat är blästring först. Det är ju ett ganska stort jobb du tänkte lägga ner, ett staket vill man inte måla om så ofta
Blästring innebär att man med tryckluft slungar blästersand eller ngn form av slagg mot järnet och nöter bort färg och rost intill blankt material.En kompressor, en blästerpistol och sand behövs.
Ja, jag antar att det blir ett stort jobb. Men förhoppningsvis så lönar det sig Förut har vi alltid bara lagt ny färg på rosten, men nu är det väl dags att få det ordentligt gjort.Kurtivan skrev:Bästa resultat är blästring först. Det är ju ett ganska stort jobb du tänkte lägga ner, ett staket vill man inte måla om så ofta
Blästring låter ju intressant. Vad är för- och nackdelar? Är det svårt? En hundralapp för 18kg blästersand på Biltema, räcker det långt? Måste man ta ner hela staketet eller är det bara att blästra rakt på utan att skydda omgivningen?
Är det både räcke och staket? En stålborste till vinkelslip funkar bra. Men är det mycket kan det ju bli segt.
Såga ner det och lämna in på blästring är både smidigt och blir bra.
Skär av så du lämnar en liten tapp. Sedan köpa lämpligt rör att trä över som hylsa. Svetsa eller borra och sedan bult och mutter för att fästa allt igen. Dåligt förklarat kanske?
Kolsyrebläster för att göra det på plats. Blir inga rdester efter blästermedium. Det avdunstar.
Köp annars polertrissor från 3M.
Ser ut som en grov och hårdtvättsvamp.
eller testa dessa:
http://solutions.3msverige.se/wps/p...ProdInfo/HomeImprovement/Scotch-BriteHandPads
eller testa dessa:
