Jag tänkte ge mig på ikväll att laga dessa hål i min husgrund.
Är det bara slänga in betong och täppa igen hålen så man håller ohyra borta?
Mvh
Jonathan
Mvh
Jonathan
Nej, nej, inte betong! Betong är för hårt och spricker vid minsta rörelse. Använd hydrauliskt kalkbruk. Vissa av hålen ser ut att vara så stora att du borde börja med att trycka in stenar som fyller ut. Fukta stenarna, doppa dom i bruk och tryck in dem i hålet.Låt torka. Och sedan en slatt kalkbruk på det.
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 985 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 985 inlägg
Självklart ska du ha finbetong, kalkbruk kan man inte ha mot mark.
Inte ens hydraliskt, om det inte är NHL5.
Kör vidare med betong o sten.
Sommartorparn syftar på puts på fasad, inte sockel.
Mja....... saken är den att de där gamla grunderna oftast rör sig litet. Betong spricker på grund av rörelserna och kalkbruk vittrar på grund av närheten till maken.
Hur man än gör blir det fel.
Med skillnaden att kalkbruk är lättare att reparera när det blir fel.
Dessutom kan det behövas litet luftväxling genom gliporna om du har ett kryprum innanför.
Ursäkta, jag vet vad jag syftar på. Lagar alltid min sockel med hydraulisk kalkbruk, ja man kan behöva förnya ibland, men å andra sidan är det lättare att knacka bort kalkputs och göra om än att laga betong som spruckit.N neo11 skrev:
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 985 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 985 inlägg
Vilket märke på hydrauliskt kalkbruk använder du?Sommartorparn skrev:
Hursom, kan du ha en poäng med det du skriver.
Men då skulle jag valt NHL5.
Dock är det hårdare än vad du tycker, men håller längre.
Men i TS fall skulle jag använt cementbruk A eller betong, allt är ju i princip nere i mark.
Finns både hammare o bilmaskin efter x antal år.
Jag föredrar att det håller längre, än lättare att riva.
Vilket bruk du än väljer som Heimlaga säger så stoppa in bruk och mindre stenar i dom större hålen annars blir åtgången på bruk stor och ser sämre ut än med Sten..jogu007 skrev:
Hej @KapsylK Kapsyl skrev:
Inte lätt detta med att täta hål i gammal kåk. Vissa säger att skadedjur och vatten kan rinna in.
Men men det och lite små sprickor finns två ventilationsgaller och en liten jordkällare det räcker förhoppningsvis
2 plans hus på 160 kvm
Har använt NHL5N neo11 skrev:Vilket märke på hydrauliskt kalkbruk använder du?
