Interiör av ett slitet hönshus med stengolv, skadade väggar och hängande lampor.
Slitet gammalt hönshus med skadade väggar och stengolv som behöver renoveras.
Hörn av ett gammalt hönshus med slitna gipsskivor på väggarna och stengolv i behov av renovering.
Skadat och mögligt innertak i ett gammalt hönshus med synliga träbjälkar och flagande färg.
Förslitet interiör av hönshus med skadat tak, nättingklädda väggar och fönster samt en skottkärra.
Gammalt fönster med skadad färg i ett hönshus, utsikt över röd lada och natur.
Vi har ett gammalt hönshus på tomten som jag vill rusta upp, jag har ingen erfarenhet alls. Har ni tips på olika lösningar och material att använda sig av? Kan man gjuta som en platta direkt på befintliga stengolvet utan att allt spricker upp? väggarna känns som gipsskivor som man kan byta ut. Innertaket är jag osäker på vad det är för material men det behöver också bytas.
Vad vill du använda det till? Avgör rätt mycket vad som är vettiga lösningar...
Ja juste, jag vill ha höns i det (y)
Vårt "hönshus" var egentligen byggt som ett tvåhästars stall, men hästarna tog slut.
Så nu är det vedbod, sadelkammare och hönshus.
Golvet är grov betong, väggar och tak råspont med hyvlade sidan inåt.
Det var väl det billigaste och enklaste.
Och på golvet har vi vanligt kutterspån.
Visst är det mycket hönsskit på golvet och spindelväv i taket, men hönsen bryr sig inte.
Under sittpinnarna har vi lagt ut mjölkpapp på bänkar, så det blir lite mer lättstädat.
För det är ju när de sitter och "sover" på pinnarna som de skiter mest.
Flera unga höns sitter på en sittpinne med väggar av ljus råspont i bakgrunden.
  • Älska
speedy402 och 4 till
Krokben
Ursäkta for off-topic men fyf*n vad söta!
Ja visst är de söta!
Det är Åsbohöns, en gammal lantras. Så vi har en genbank och får faktiskt lite EU-bidrag via Svenska Lanthönsklubben http://www.kackel.se/
En bild till:
Åsbohöns och kycklingar på gräsmark, tupp med färggrann fjäderdräkt i förgrunden.
  • Älska
  • Wow
Mlindahl och 6 till
Tack, då blir det nog råspont på väggar och tak. Så gulligt gäng du har, ser fram emot när vi kan införskaffa våra :love:
Skulle absolut rekommendera skivmaterial på väggarna för att minimera gömslen för kvalster. Har formplyfa med limmade skarvar som golv och det fungerar toppen. Väggar är plyfa i ena huset och gips i andra. Kommer byta gipsen mot målad plyfa framöver.
Hellstrm
Trävirket i hönshus har en tendens att ruttna snabbt. Precis som i gamla fähus. Innan man börjar fundera på vad man skall klä väggarna med finns det alltså mycket goda skäl att se efter om det finns någon stomme kvar.
Då en granne renoverade sitt gamla hönshus blev det att byta allt trävirke mellan stenfoten och väggbandet. På alla väggar. På ett hönshus som är ungefär 8 gånger 20 meter. Stomvirket hade ingen bärighet kvar. Det var ett rent underverk att inte hela hönshuset hade rasat ihop.
Det var inget litet hönshus det! 160 kvm!
Hur många höns fick det plats där?
Här är det i alla fall friskt och fint.
Men huset är bara nio år, och hönsen har bott där lika länge :)
Och vi har gjort en smittoämnesanalys, inför en tuppkycklingslakt. Inga problem syntes.
Ingen aning men jag minns att de hade burhöns i långa burhäckar som var två eller tre burar höga då jag var liten.
Hönshuset var väl ungefär 60 år gammalt varav det hade stått tomt i ungefär 15 år då de bytte väggarna.
De flesta hönshus får den där åkomman med tiden men nio år är ju ännu ganska nytt.
