Har i ett trapphus fått fram den gamla pärlsponten.
Gammal färg har flagnat och lossar. Vissa delar sitter som berget.
Kvistlack? Huset är från 1924, vet inte om denna panel är så pass gammal.
Vad kan jag göra som snabbast?
Behöver inte vara 100 bra men sen kommer stoltheten ju alltid smygandes och man lägger mer timmar än tänkt.
Hyr en speedheater och värm upp färgen, blir 100 gånger lättare att skrapa bort den då. Jag har alltid använt kvistlack även om det är gammalt virke. När man gjort så mycket jobb är det en snabb grej att måla på.
https://www.leifarvidsson.se/verktyg/speedheater
Hittade denna lackfräs från Metabo man skulle kunna hyra eller köpa.
Började med en excenterslip och gick över där det var löst sittande.
Men bäst kanske är ner till trärent?
Sedan inte jobba så mycket med själva sponten.
https://www.toolab.se/metabo-lf-724-s-lackfras-i-metabox-2
Varför vill du inte arbeta med värme (speedheater el varmluftspistol)? I kombination med rätt skrapor är det inget problem att få allt trärent men samtidigt behålla profilen på lister och pärlsponten.M Mikael Lustig skrev:
Kvistlack är bra. Kåda blöder genom även på spont från 1850. Går som sagt snabbt. Linoljefärg som inte kommer loss när du skrapar, behöver inte tas bort funktionsmässigt. Ytterligare Skrapning, slipning eller annat gör du bara för estetiken. Så du bestämmer förstås själv hur viktig utseendet på pärlsponten är och hur mycket tid du vill lägga.
Vad behöver jag för att renovera upp en gammal rostfri diskho?
Badrum -
Hej! Jag vill renovera ett gammalt torp/garage till en konstnärslya🙃. Hur rita sina tankar till en byggbar plan?
Byggnadsfysik -
Renovera trappa med gammal trappsats
Byggnadsvård -
Renovera rum med bubblig gammal vävtapet?
Färg, Måla & Tapetsera -
Gammal Nibe 310p. Renovera? Byta? Till vad?
Värmepumpar
