Hejsan! Jag är helt novis och behöver rådgivning om vad ska man göra med en gammal garderob? Behöver tips, idé,material, vad ska man handla, lösning beskrivning osv, även tips på duktiga men inte dyra snickare i Torslanda/Göteborg! Tacksam 🙏😬 mått H 310 L 249 D53-59
BirgitS
· Stockholms län
· 40 250 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 250 inlägg
Du skriver att du vill renovera den, men vad är du mest missnöjd med?
Dörrarna "moderniserades" troligen kring 1980 och fick då dessa utanpåliggande lister ovanpå de ursprungliga släta dörrarna och knoppar i stället för originalhandtagen.
Om du vill återställa till släta dörrar och handtag så får du ta bort listerna men exakt hur beror på om de är spikade eller limmade. Ytan kommer att bli rätt skadad så sen får man spackla, slipa och måla. Slätast resultat blir det om man lämnar in dörrarna på sprutlackering.
Ofta stämmer inte bredden inuti garderoberna med moderna garderober och det är svårt att använda moderna utdrag där glidskenorna sitter i stommarna. Från början var de flesta av garderoberna tänkta för hängande kläder.
Det blir ju lite fräschare inuti om du målar insidan.
Det är mycket jobb att ta bort den helt :/ vet ej hur mycket skulle kosta att ta bort det. Men kanske att modernisera lite, använda utrymmet smartare, vill undersöka vad har jag för val typ. Läste att skjutdörrar kommer bli stökigt i dessa stora garderoben……BirgitS skrev:Du skriver att du vill renovera den, men vad är du mest missnöjd med?
Ser ju ut som en gammal platsbyggd garderob från 50-talet, men kan luras av utseendet.
Vi hade lite sådant här men valde att riva ut det till förmån för "något annat" som vi dock inte inhandlat än då annat kommit ivägen.
Som BirgitS skriver är måtten förmodligen inte samma som dagens lösningar vilket gör att köpa nya lådor och liknande kommer kräva en del anpassning och fortfarande inte bli så bra.
Billigaste åtgärden om du inte vill riva och göra om är väl att
- måla insidan (samt spackla och fixa till där det behövs)
- sätta fasta hyllplan
- alternativt om måtten tillåter: lådor på skenor
Lite dyrare men kanske bättre är att bygga måttanpassade lådor på glidskenor.
Men det handlar lite om vad du ska ha utrymmet till? Vad saknar du idag? Vad är bra idag?
Tack! Lägenheten byggdes 1970, garderoben är sedan dess och tillhör till den stora sovrummet, det är en fyra rum lgh. Vi behöver en sån stor garderob eftersom vi har 2 barn också. Det är första bostaden vi köper och därmed okunniga… rivade ni själva eller betalade för det? Vill inte att garderoben plötsligt kostar 30tsek + …..
· Blekinge
· 10 275 inlägg
Har du förväxlat höjd och längd i dina mått?
Skulle tro att längden är 310 cm och varje sektion är något bredare än 60 cm. Hyllsystemet som finns är troligen byggt för att passa i 60 cm garderober och därför finns de horisontella lister upptill och nedtill för att fylla ut.
Gå till någon byggmarknad som har ELFA-system och mät bredden av detta. Troligen får du in det i dina garderober med lite passbitar.
Du har rätt, längden är 310cm men varje sektion är mindre än 60cm, har laddat upp en video. Hur river man själv? Det finns en del vattenrör på sidan som det syns i videon.T Thomas_Blekinge skrev:Har du förväxlat höjd och längd i dina mått?
· Blekinge
· 10 275 inlägg
Om du river den så kommer du få en massa märken på bakomliggande väggar, golv och tak. Allt detta går att åtgärda om du är lite händig. Det är bäst om ni är två. Du behöver investera i verktyg för 2-4000 kr. Dessa kan du använda i framtida projekt.
Ett problem kan komma om golv och tak inte är genomdragna ovan och under befintlig garderob.
Riv inte om du inte vill göra något annat av platsen eller har en hög ambition på garderoben du vill ersätta den med. Nytt och billigt är inte bättre.
Jag hade tagit bort listerna på dörrarna, bytt handtag och målat insidan vit.
Klura på vad ni vill förvara och hur för att göra det effektivt.
Själv kan jag ingeting och med två små barn bli det svårt. Så vit jag vet är golv och tak inte genomdragna….T Thomas_Blekinge skrev:Om du river den så kommer du få en massa märken på bakomliggande väggar, golv och tak. Allt detta går att åtgärda om du är lite händig. Det är bäst om ni är två. Du behöver investera i verktyg för 2-4000 kr. Dessa kan du använda i framtida projekt.
