(kopia på tråd, tror ja la den andra tråden i fel forum)
Har en jordkällare från 50-60-talet med ingång från väst, det inre stora rummet är kärnfriskt, förutom på ett fuktproblem i grusgolvet. (står på berg i sydlig riktning)
Det stora problemet som vi nu ska försöka åtgärda är dom väldigt stora sprickorna i taket på förrummet.
Jorden har vi börjat gräva bort, och alla jädra buskar som växte över förrummet röjs bort.
(möjligen är det rötterna från dessa buskar som gjort att frostsprängningen fått fäste)
Frågorna:
Kan man rädda förrummet, och hur går man i så fall till väga på bäst sätt?
Stötta upp taket inifrån, spola ur sprickorna och sedan fylla med betong?
Borra hål, sätta armeringsjärn som "pappershäftstift" över sprickorna, gjuta fast dom och gjuta igen sprickorna?
Borra in armeringsjärn framifrån, genom den dåliga biten in i den friska biten och fästa det, sen fylla betong i sprickorna?
Kan man lägga gummimatta på betongen, den behöver inte andas?
Frågorna:
![Stort spricka i taket på ett jordkällarförrum med synliga jordlager och en träbalk.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/419/419305-5a8050b03fbc66d2bd5b6a38e8843ac6.jpg)
![Stora sprickor i betongtaket på ett jordkällarförvaringsrum med synliga reparationstegel och kabelhögar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/419/419306-cd855c0f8835e5a932b8cc5ae2fdae67.jpg)
![Stort sprickbildat tak i jordkällare med synligt trä och isolering, föreslagna reparationer efterfrågas.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/419/419307-6380286c0b90b5686859eae83f2210a6.jpg)
![Stora sprickor i betongtaket till en jordkällare med synliga tegelstenar och presenning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/419/419308-c2403e12df88a38968708bfc43102e31.jpg)
![Jordkällare från 50-60-talet med uppriven jord och synliga sprickor i taket på det utgrävda förrummet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/419/419309-dbe4b9d6cc69c3803bb92dc4a3533d2d.jpg)
Hade nog velat ha både hängslen och livrem med det där taket. Kanske plattstänger över sprickan kan funka, både på yttertak och innertak som fästs med genomgående bult?L LantbrukarN skrev:Frågorna:
En platonmatta direkt mot betongtaket med EPDM ovanpå blir en dubbel säkerhet ifall det skulle tränga in vatten någonstans.
Riskera inte livet över en jordkällare bara, säkra arbetsplatsen innan du påbörjar något
Om du ska gjuta ny betong över den gamla får du räkna med minst lika tjockt som originalet, inifrån, om det ska hålla. Då börjar det närma sig gränsen för när det är bättre att riva och bygga nytt.
Jag skulle utgå från att en konstruktion som är så till den milda grad söndervittrad har noll bärkraft och kan rasa närsomhelst. Ett nytt betongskal måste då kunna hålla uppe vikten från det gamla + sin egen vikt + allt vad som kan tänkas belasta ovanifrån, t ex jordmassor. Då behöver du gjuta upp inifrån, och förutom att det blir besvärligt så förlorar du utrymme.
Glöm inte dessutom att minsta springa (över ca 4mm) släpper in möss och annat som man inte vill ha därinne.
Jag skulle mycket hellre använda den befintliga konstruktionen som mall för nya egna gjutformar. Riv sen och gjut nytt.
Överväger det starkt.ricebridge skrev:
och då borra in armering i den stabila delen så nya och gamla sitter ihop, och sedan armera den nya gjutningen med.
Eller bör dom kunna röra sig individuellt när man gjuter mot en befintlig vägg?
Är bara grunden likadan (och det är den ju) så ska det väl inte vara några problem, när man dessutom använder ett stumt material som betong.L LantbrukarN skrev:
