Har just blivit med större hus och har därmed att göra en bra stund framöver...
Ett avgränsat projekt som jag tänkte göra själv är husets andra dusch/toa. Den måste åtgärdas enligt besiktningsprotokollet och jag undrar vad som finns för alternativ. Bifogar en bild på eländet. Längst in i bilden är källarväggen. Till höger är invändig vägg, som jag inte ska röra. Till vänster är en bastu, men den ska tas bort och ersättas med en vägg (bastun ska bort till förmån för mer utrymme i tvättstugan). Väggen som skiljer mellan dusch och handfat vill jag ta bort och ersätta med glasvägg.
Vad har jag för alternativ? Helst ska plastmatta bort och det blir helkaklat. Huset är från -73 och har porösa PVC-rör för avlopp. Ska jag passa på att byta ut dessa så långt jag når i rummet eller räcker det med att byta brunn? Ska hela rummet, inkl. toadelen, ha tätskikt? Vad är lämpligt som väggmaterial istället för bastudörr, stålreglar och våtrumsgips? Hur ser då t.ex. anslutning mellan källarvägg och gips ut, dikt an eller spalt?
Som ni märker har jag aldrig gjort sånt här förut men är villig att lära och har gott om tid på mig...
