3 540 läst · 3 svar
4k läst
3 svar
Renovera Badrum
Jag skall renovera ett badrum (bor i en bostadsrätt)som har fått fukt i väggarna ,jag vill inte lägga för mycke tid eller pengar.
Det skall bytas stammar inom en snar framtid ca 4-8 år
och du kommer badrumen att brytas upp.
Min fråga är om det är ok att lägga klinkres och fuktspärr på den befintlig klingern
(eller eventuelt fuktspärr i runtom mellan vägg och golv)
Tacksam för svar
Tacksam för svar
De nya väggarna måste givetvis fuktspärras enl tillverkarens anvisningar. På kakel som sitter fast ordentligt och det inte finns minsta antydan till bom (låter ihåligt när man knackar på plattan) kan man sätta direkt. Kolla i butiken du köper fixet, det finns fix som fungerar på gammalt kakel/klinker. Speciellt bra är kakellimmen, färdigblandat fix, typ Mapei Ultramastic 3.
På kakel/klinkers behövs det ingen fuktspärr, den sitter ju under de gamla plattorna. Misstänker man att det är dåligt så återstår bara att knacka ner alltihop och börja om. 4-8 är är väl kanske ingen "snar framtid", fuktskadorna tar inte så lång tid att komma så gör jobbet ordentligt för att undvika allergier etc.
Vilken är det bästa tiden för att renovera badrummet?
Badrum -
Hur pass akut är det att renovera badrum från 70-tal som verkar OK?
Badrum -
Nyrenoverat badrum fall
Badrum -
Sätta in fönster i nyrenoverat badrum
Badrum -
Hej!Jag skall renovera mitt badrum,badkarsblandaren är från 80 talet.Tog måttet cc40mm,utanpåliggande rör.Vilken blandraren skall jag ha.🤔
