Hej.
Är i slutskedet av renovering av badrum.
Badrummet hade fall i stil med en svart backe i Åre och väldigt högt (ca15cm tröskel).Så mina instruktioner till byggaren har varit att vi vill få ”ner” golvet så gott det går och få ett mer godkänt fall.
nu efter att ha bilat bort kakel och fix så verkar det vara som någon frigolit betong. På nåt ställe han man bilat lite längre och där syns ett grönt trägolv. Har varit en gammal hall/entré där badrummet nu ligger.
Ligger armeringsnät inuti allt också för golvvärmen. Men nätet i golvet har ju samma lutning som det gamla golvet.
tycker man bör bila närmare gamla trägolvet för att göra om? Då gamla nätet gör att vi annars inte blir av med fallet?
Vad kan det vara för frigolit cement? Bör den a tas bort? Knackar man på det känns det som fossil-frigolit i ljud/känsla
vet inte om ni ser dom små vita prickarna på bilden? Men där är lagret som känns lite som frigolit, fast hårt
Verkar vara så kallad eps-betong. Isolerar bra i badrum. Går säkert att komplettera med det över hela som det är nödvändigt fast blir nog dyrt om det inte är större mängder. I så fall är det nog bättre att flyta det ovanpå och ordna till jämnt fall.
https://www.epscement.com/?gclid=Cj...qiBff8ba9qHuqLfHaQ9czVzQawmA1eyRoCLbAQAvD_BwE
gillar att du ”är i slutskedet av renovering av badrum”
bara det sista kvar nu då!
hehe tack menade givetvis i slutskedet av rivningen av badrum.1977bjorn skrev:Verkar vara så kallad eps-betong. Isolerar bra i badrum. Går säkert att komplettera med det över hela som det är nödvändigt fast blir nog dyrt om det inte är större mängder. I så fall är det nog bättre att flyta det ovanpå och ordna till jämnt fall.
[länk]
Om man inte tar bort detta och bara flytar ovanpå så känns det som att man behåller steget på 15cm in i badrummet? Om inte mer
jo, det är sant. Skall du ha ny golvvärme där sedan eller? Ser ut som att den delvis är uppriven nu?S Smarteus skrev:
vi har väl en 5-6 cm i nivåskillnad mellan hall och badrum just på grund av golvvärme. Det får man leva med.
Om det ligger eps-betong så kanske det finns en anledning till det. Om det är brädgolv under så vill man kanske binda den rörelsen så att det inte spricker och har sig.
På bottenvåningen i vårt hus har vi betongplatta, och där flöt vi direkt på.
På ovanvåningen är det träbjälklag, så där vågade jag inte lägga klinker/kakel. Körde på en mönstrad plastmatta istället. Finns fina sådana nu för tiden.
EPS-betong kanske kunde varit en lösning, men eftersom väggarna fortsatt kan röra sig så sket vi i det. Visst, silikon har viss rörelsemån om man har det i hörnen, men inte lika bra som helsvetsad plastmatta.
Detta är i ett hus från 1904. Flerfamiljshus.1977bjorn skrev:jo, det är sant. Skall du ha ny golvvärme där sedan eller? Ser ut som att den delvis är uppriven nu?
Gissar att det är som du säger för att det brädgolv under. På ett ställe där det är djupt bilat skymtar man ett grönmålat plankgolv.
I vår förra lägenhet var badrummet 5-6cm högre än övriga golv. Pga golvvärme.
Men det vi renoverar nu var steget upp i badrummet 15-16cm.. 5-7cm kan vi leva med
Och toppen på golvets lutning var vid dörren in i badrummet. Och lutningen inne var EXTREM mot bortre ändan av badrummet. Du i princip ramlade framåt pga fallet när du klev in i badrummet (över den 15cm höga tröskeln in i badrummet ).
Ja ska in ny el-golvvärme i golvet.
så vi önskar få ner till mer normal tröskel in i badrummet på nåt sätt samt mer normalt fall mot en unidrain brunn.
Vilken är det bästa tiden för att renovera badrummet?
Badrum -
Hur pass akut är det att renovera badrum från 70-tal som verkar OK?
Badrum -
Hej!Jag skall renovera mitt badrum,badkarsblandaren är från 80 talet.Tog måttet cc40mm,utanpåliggande rör.Vilken blandraren skall jag ha.🤔
Badrum -
Hur renoverar man ett badrum?
Badrum -
Köpa BRF där badrum behövs renoveras
