Ja, ett företag i Borlänge reemaljerar badkar:
http://www.bobad.com/
Annars kan du ju måla om det själv:
http://www.kungsfarg.se/bad/kakel emaljfarg.htm
Då det på bilden ser ut som att det är färg som släppt och inte emalj så behövs det nog en riktig rengöring innan ev reparation.
Du har inte skrivit hur gammalt badrummet/badkaret är! När vi köpte ett par bostadsrätter i Malmö till döttrarna funderade vi på att remaljera om badkaren. Lägenheterna ligger i hus från 30-talet och badkaren är inbyggda och i original. Remaljeringsbolaget lämnade offert men nu var det ett par år sedan. Vi har inte kommit till skott eftersom de gamla, djupa badkaren fortfarande är vita om än dock lite rispiga i skinkorna när man badar.
Men när jag ser hur badkaren undertill ser ut på de som slängts ut för totala nya badrum är jag glad att vi inte remaljerade om dem. Ughhhh. Så det går inte att svara på din fråga! Är badrummet mycket gammalt är rådet: släng ut rasket och fixa nytt!
Jag hoppas att detta hjälper ngn därute som behöver hjälp med sitt badkar! Jag anlitade "Remaljeringsbolaget" (Stockholmstrakten) och är supernöjd! Resultatet kan ni se i bilden nedan. Nya rör, tätningslister och bottenventil ingår i jobbet. 5500-6500:- beroende på hur pass skadat badkaret är. Det lämnas 5års garanti och jag tror att man kan dra av 30% av priset på deklarationen
Jag letade ganska länge efter alternativ. Men är väldigt glad att jag tog kontakt med proffs istället för att försöka göra det själv med alla läskiga kemikalier!
Hoppas som sagt att detta hjälper ngn som surfar efter renoveringstips!
Må så gott!
// C
Må så gott!
// C
Produkter som diskuteras: "tätningslister"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Du får dra av det eftersom du gjort en renovering som ökat värdet på bostaden. "Förbättringsutgift" kallas det och kan dras av när du säljer ditt boende. Kom ihåg att spara dina kvitton!
Learn the rules och deklarera mera
http://www.skatteverket.se/privat/s...gsutgifter.4.6d02084411db6e252fe80009228.html
Du får nog läsa på lite bättre till nästa gång.Markisen83 skrev:
Det vart inte många rätt där
Vad jag tror att du blandar ihop det med är förbättringsutgifter som du inte behöver skatta dina 22% för som du normalt gör vid en vinst.
I just detta fallet är det ens tveksamt om det kan kallas för förbättringsutgifter då det handlar om en reparation av ett slitet badkar och detta ingår i dom löpande utgifterna.
Så fortfarande undrar jag om det finns något hemligt avdrag på 30% som man kan göra.. Det kan ev handla om ett ROT avdrag på arbetskostnaden för renoveringen men i så fall skulle detta redan varit avdraget.
Moderator
· 52 011 inlägg
Markisen:
Du har givit en referens till en firma. Då gäller en del forumsregler. Jag vill att du fyller i din profil korrekt. Annars måste vi radera ditt innlägg.
Hej!Jag skall renovera mitt badrum,badkarsblandaren är från 80 talet.Tog måttet cc40mm,utanpåliggande rör.Vilken blandraren skall jag ha.🤔
Badrum -
renovera inspektionslucka på inkaklat badkar
Badrum -
Badkar i litet badrum? Någon som renoverat nyligen?
Badrum -
Renovera bubbelbadkar, tips tas tacksamt emot
Badrum -
Renovera gammalt marmorbadkar!
