1 063 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Renovera 60tals badrum, innertaket...
Jag ska i mellandagarna ge mig på att riva ut gamla badrummet inför en renovering.
Det jag är lite undrande till är följande. Jag (mattläggaren) ska sätta in badrumsmatta, men jag ska förbereda iform av utrivning och avlopp och så. Men taket ger mig ett frågetecken. Idag är det mest troligt en masonitskiva , målad med våtrumsfärg. Jag vill helt bara sätta nytt takgips, och måla igen med ny våtrumsfärg. Är det ok? Eller är det förenat med risker att skruva upp gipsen, tänker på om där ligger plats under masoniten? Då blir det ju hål?
Det ska även in en badrumsfläkt i taket, idag är det bara en ventil.
Mvh
Rickard
Mvh
Rickard
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Nedan presenteras vårt sortiment av fläktar, inklusive badrumsfläktar. Fläktar spelar en avgörande roll för att upprätthålla en behaglig och hälsosam inomhusmiljö, genom att reglera luftcirkulationen och ventilationen. Badrumsfläktar i
Ingen fara om det blir några hål i plasten i taket, du spacklar ju å målar sedan. Tekniken med plasten är ju att hålla fuktig luft ute och låta den sugas ut genom ventilationskanalen så det behöver aldrig vara 100% tätt.
Är det enbart masonit i taket eller sitter den där som utjämnande ytskikt utanpå t.ex råspont? Om det inte sitter brädor ovanför masonit så får du väl försöka hitta reglar att fästa gipsen i. Masonit är nog heller inte tillräckligt starkt för att bära upp gipstaket.
Vilken är det bästa tiden för att renovera badrummet?
Badrum -
Hur pass akut är det att renovera badrum från 70-tal som verkar OK?
Badrum -
Nyrenoverat badrum fall
Badrum -
Sätta in fönster i nyrenoverat badrum
Badrum -
Hej!Jag skall renovera mitt badrum,badkarsblandaren är från 80 talet.Tog måttet cc40mm,utanpåliggande rör.Vilken blandraren skall jag ha.🤔
