Hallå,
Jag har fått ett hus byggt 1906 med plastmattor i ca 2/3 av golvytorna och resterande ytor är heltäckningsmatta. Jag misstänker att golven fixades till med nya mattor på ca 1960-1980 talet. Vet ej...
Jag känner för en göra en riktigt renovering med att byta golven till ekparkett. Det kanske är lite väl överdrivet, men men.
Ska man ta en bit ifrån varje rum och göra asbetsanalys?
Ska man flytspackla över alla golv där det finns plastmatta och låta en golvfirma riva bort heltäckningsmatta och sanera?
Golven är ojämna och jag har svårt att ignorera det.
Suck - så mkt jobb
Suck - så mkt jobb
Lite bilder
Antar de är trä bjälk lag ? Tar du in en firma som både river spacklar å lägger parkett så löser dem allt för dej
BirgitS
· Stockholms län
· 40 223 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 223 inlägg
Nu är det ju osäkert att utgå från mönstren på plastmattorna men mönster som påminner om kakel ser mest ut som något från ungefär 1980, dvs.då asbest hade slutat användas.
Det är olämpligt att begrava plastmattor under flytspackel eftersom de eller limmet då kan börja lukta.
Det är bara genom analys som man kan veta säkert.
Den blå är väldigt lik en matta jag tidigare sanerat. Den innehåll asbest i undre lagret av mattan.
Men kort, ja, skicka alla mattor på analys alt. sanera det på samma sätt som om det vore asbest.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 223 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 223 inlägg
De flesta brukar nog sköta det själva. Har man engångsoverall, lämplig andningsskydd, spärrar av området där man håller på och våttorkar allt efteråt så gör man ju i stort sett på samma sätt som proffsen. Arbetsmiljöverket beskriver hur anställda ska göra.M_Lind skrev:
Produkter som diskuteras: "andningsskydd"
Andningsskydd
Andningsskydd är viktiga för att skydda dig från skadliga partiklar, gaser och ångor när du utför olika arbeten. Vårt utbud inkluderar engångsandningsskydd, halvmasker och helmasker, samt filtrerande halvmasker med ventiler, alla utformade
Dammar det så har de väl luftsluss och undertryck? En matta på masonit är inget att oroa sig över. Måste man skrapa en limmad matta från betong golv skulle jag ta in proffs...BirgitS skrev:
Jag hade några rör i källaren som ev hade asbest. Rörmokarn sa att han inte kunde ta ned dem själv, men om jag kapade där de inte var inklädda och tog hela röret till återvinningen så rör man inte isoleringen och därmed kommer det inte frigöras asbest, så helt säkert. Sen kan man ju vara noga att skydda sig och våttorka / ventilera.C Cerb skrev:
Samma med om matta är limmad på masonit.
Här ifrån toalettgolvet och det är tydligt att plastmattan är limmad på massonit men inget svart lim.C Cerb skrev:
Nu hade jag visserligen munskydd etc och korsdrag med ytterdörr öppen ca 3 m ifrån men frågan är om detta veekligen är asbets...inget damm alls vad jag kan komma ihåg. Jag rev upp för att kolla hur det såg ut under mattan.
Jag tror du kan optimera sättet att bryta upp masoniten...M_Lind skrev:Här ifrån toalettgolvet och det är tydligt att plastmattan är limmad på massonit men inget svart lim.
Om du hittar var de är skarvade (masonitskivorna) så kan du skära med ett mattkniv genom mattan, sen lossa masoniten (om den inte är limmad i träet, men det ser inte ut så) skiva för skiva, så du inte "bryter" och river mattan...
Jag fick hela skivor av masonit, nån gång bröts så klart en skiva, men i princip var de helt "oskadda". Mattan satt då limmad till 100% på masoniten, och inget av mattan bröts eller revs bort.
Ja, exakt tanken har slagit mig och svärfar hade en firma som gjorde detsamma. Masoniten ser ut att vara spikad i träplank och mattan är limmad på masoniten.J JohanLun skrev:Jag tror du kan optimera sättet att bryta upp masoniten...
Sparsam besiktningsman renoverar lanthandel i Husdrömmar
Artikelkommentarer -
Golvvärme (vatten) äldre nyrenoverat hus
Värme allmänt -
Hur renoverar jag den gamla elen i mitt hus?
El -
Hur mycket mögel får man räkna med på hus från 1920-talet?
Tak & Vind -
Renovera kataloghus till något med lite mer "själ"
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design
