Vi håller på att uppdatera vårt kök hemma och undrar om Schneider Renova är ok att använda i närhet av köksfläkt. Om inte finns det liknande alternativ (estetiskt) med högre IP-klassning.
frågan kommer av att vi har enbart frånluftsfläkt utan egen motor, dvs bara ett spjäll som öppnas. Denna ger inte någon fantastisk effekt och kokar vi vatten så sprids det ånga under skåpen där uttagen sitter. Framförallt är det uttagen närmast spisen jag är fundersam kring.
Tack för svar!
![Kök med kaklade väggar och köksfläkt ovanför spisen, eluttag vid fläkten och köksredskap på bänk.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/455/455260-f3c836d9be9a793ed670d182a2a02983.jpg)
Tack för svar!
Vi måste byta en spot i Ballingslöf kök,tydligen serie kopplade. Hur får vi loss undre skivan? Eluttag i vägen...måste hela skåpet ner?
Belysning -
Koppla in köksfläkt (ogjord kabel) till jordat eluttag
El -
Flytta eluttag för ny köksfläkt
El -
Bäst placering av eluttag vid köksbänk - infällt i vägg, skåp eller hörnbox?
El -
Fler eluttag i renoverat kök - krav på utbyggnad av elcentralen?
El
