· Västernorrland
· 10 715 inlägg
Det där är väl en dubbeltrapp, det bidrar väl till förvirringen. Går att använda och följ pilarna bara. Du får bygla fasen in på både pos 1 och 2 dock
Det är en dubbeltarpp som du handlat och du skulle köpt en kronbrytare.
Men genom att lägga inkommande fas på "pil in" och bygla den till den andra "pil in" samt lägga tändtrådarna på pil ut fungerar den som en kronbrytare. Två pil ut ska vara tomma, en på var brytare för det du har är i princip två olika brytare under samma skal. Bilden på baksidan visar kur brytaren internt är kopplad. Någon N=nolla ska du inte ha i brytaren.
Tusen tack!
handla med småbarn kan resultera i sådana här misstag .
funkar nu fint!
funkar nu fint!
Rätt eldosa för dubbel Renova kombiram? Eller vad kan man hitta på?
El -
Hur ska jag koppla gammal Elko-dubbeltrapp till ny Schneider renova?
El -
Förbannat trångt i Schneider Renova strömställare, eller kopplar jag galet?
El -
Byta dubbel och enkel strömställare
El -
Ersätta infälld strömställare med utanpåliggande renova strömställare?
El
