Tänkte göra rent luftvärmepumpsaggregatet. Det står att man ska dra ut elen innan men aggregatet har fast elinstallation så frågan är hur gör jag då?
Stänger av på arbetsbrytaren (du har väl en sån monterad ) alternativt skruvar ur proppen/stänger av dvärgbrytaren.
Innedelen strömförsörjs ofta från utedelen så arbetsbrytaren kan sitta där ute. Det är dock inte alltid så varför du måste vara säker på att strömmen verkligen är av.
Hmm hittar ingen brytare någonstans, varken inne eller ute. Bara on/off-knapp på fjärrkontrollen. Vad jag kan se strömförsörjs både inne- och utedelen av samma eldon som sitter inomhus precis nedanför innedelen.
Då har du sannolikt en grupp i elcentralen som är märkt luftvärmepump eller liknande (eller borde ha). Ta ur den proppen eller fäll ner dvärgbrytaren. Verifiera gärna att det är strömlöst, t.ex. med spänningsdetektor. Det är inte att rekommendera att bryta gruppen medan pumpen är på om du har gammaldags propp. Då riskerar du att få en ljusbåge när du drar ur proppen. Med en dvärgbrytare är det inget problem, mer än att det möjligen sliter lite på den.
Lite bilder skulle hjälpa....
Rengör man både inne- och utedel samtidigt?
Tack för tips! Får fixa utrustning och testa imorgon!
