6 018 läst · 4 svar
6k läst
4 svar
Rengöra ventilation - spiro-rör
Jag har frånluftsvärmepump och har sett att frånlufts-kanalerna skulle behöva en rengöring. Har under åren blivit kontaktad av diverse ambulerande rengörings-firmor, men tackat nej.
Så hur gör man bäst själv?
Vad ska man ha för vajer kopplad till borrmaskinen som fungerar, med någon viska?
Några tips?
Sedan tänkte jag koppla grov-dammsugaren i en av kanalerna, för att ta hand om skräpet.
Tack för idéer !
Några tips?
Tack för idéer !
Husägare
· Skåne
· 1 440 inlägg
Jag hade en ventilationstekniker här för någon vecka sedan, han använde någon variant av denna. Verkar ha fungerar bra, för det kom ut mycket damm.
https://www.luftbutiken.se/rengoringsvajer/3297-rensvajer-superflex-l5m.html
Jag köpte vajer & viska från Sotarverktyg,
http://www.sotarverktyg.se/Product/753/nylonborste-160mm/
http://www.sotarverktyg.se/Product/752/nylonborste-125mm/
http://www.sotarverktyg.se/Product/751/nylonborste-100mm/
http://www.sotarverktyg.se/Product/650/rensvajer-8mm-10meter/
Bäst är att ringa och prata med dom innan man lägger beställningen så att det blir rättmaterial
I frånluftskanalerna bildas lite halvluddigt dammklet. Det mesta sitter i ventilen men några mm sätter sig även på rörväggarna. Kör man med roterande nylonviska komprimeras en del av luddgeggan fast mot rörväggarna och det ser betydligt renare ut än vad det i verkligheten är. En dammsugare är som en droppe i havet. Här gäller det att få upp en betydligt högre lufthastighet än det sug som tillåtit att dammet har fastnat där tidigare. Har man inte tillgång till en typ svetsfläkt på 1000-1500 kbm luft/tim så får man åtminstone tvångsköra frånluftsfläkten på högsta hastighet och offra ett par x-tra filterbyten under tiden. Som sagt,om man tror att luftflödet är försämrat p.g.a att det är damm i rören så är tryckförlusten många gånger större i frånluftsventilerna. Och dessa är mycket lättare att rengöra så börja med dem.
Falsad Z-Panel - hjälp med att få bättre ventilation bakom panelen.
Fasad -
Kan man sätta miljöfilter i ventilationen pga dålig till-luft?
Ventilation -
Ventilation 1-1/2 plans hus från -74
Ventilation -
Bästa kombo FTX-ventilation, luft-vattenvärmepump och golvvärme?
Värme allmänt -
FTX-ventilationssystemet
Ventilation
