Försöker hitta instruktioner hur jag ska rengöra min halvmask från Sundström efter att den blivit dammig och jäklig. Hittar bara information kring covid-rengöring… Men är det bara att ta bort filter och sen spola under vatten en stund? Eller hur gör man bäst? Masken är ju av silikon med. Är det nåt speciellt man ska tänka på?
Mvh
Mvh
Verktygstokig
· gotland
· 453 inlägg
Handdiskar i yes jag med, plockar bort filter och utblåsen
![Rickard.](/forum/data/avatars/s/188/188131.jpg?1544786191)
Rickard.![Premium Premiumikon: Trä](/forum/styles/main/premium/tra.svg)
· Riktiga Norrland
· 6 210 inlägg
- Riktiga Norrland
- 6 210 inlägg
Det där är ju för användning inom vården och det är oanvändbara tips för den som använder masken för annat. Lätt nedsmutsning räcker det att skölja annars lite tvål eller diskmedel.Stefan N skrev:
· Korpilombolo
· 3 287 inlägg
Så här gör jag: Jag börjar med att ta loss bandstället. Sköljer det och hänger på tork. Torkar av filtret på utsidan om det ska återanvändas, innan det tas loss. Skydda den rena sidan av filtret från damm och smuts. Torka bort ev kondens med rent papper på den rena sidan. Lossa locken från utandningsventilerna. Ta försiktigt bort de tre ventilmembranen, in- och utandningsventilerna. Spola av utsidan av masken först. Jag använder flytande tvål och ljummet vatten för att tvätta utsida och insida. Skölj av utandningsventillocken. Och slutligen tvätta ventilmembranen. Lägg delarna på tork över natten och montera sedan ihop i omvänd ordning. Byt förfilter om det är mycket nedsmutsat. Ovanstående procedur ungefär gäller för Sundström helmask. Det hela tar några minuter och masken är fräsch till nästa användning.
· Korpilombolo
· 3 287 inlägg
Hur rengöra utdragbara fläkt?
Kök -
Hur rengöra altan!
Altan & Uteplats -
Hur ofta ska vi rengöra avloppsrören!? Brf 50 lgh 3 vån
Bostadsrätt -
Rengöra cement eller betong-plattor på uppfart och gångar
Trädgård allmänt -
Har någon tips på skyddsglasögon som funkar med Sundström SK 100 halvmask?
Verktyg, Maskiner & Fordon
