Jag ska rengöra smutsfiltret på våran BVP från Nibe, men jag hittar inte vredet där man ska stänga av vattnet mm.
Se bifogade bilder.
Tacksam för all hjälp och tips.
Se bifogade bilder.
Sista bilden ett filter på värmesidan , ( men det bör vara en filterboll som har avstängning, nu är det inte så.). Det blir till att stänga av VP , släppa ut trycket till noll och tills det kanske kluckar lite ( går med säkerhetsventilen ) stänga alla ventiler/kranar som finns i hela anläggningen, på cirkpumpen som sitter bakom fronten längst ned i VP kan det finnas avstängare, räcker med att stänga en. Sen lossa locket ( ha en hink/balja under ) lite så att det går att vrida för hand. Ni ska vara två stycken, bort med locket, filtret sitter instoppat i locket och kommer med ut och person nr 2 sätter handen snabbt för hålet , det finns inget tryck så det blir tätt med handen. Sen baklänges tillbaka med filter och lock. Inga genvägar finns.
Tack så mycket jonaserik! Är det inte för varmt vatten?J jonaserik skrev:Sista bilden ett filter på värmesidan , ( men det bör vara en filterboll som har avstängning, nu är det inte så.). Det blir till att stänga av VP , släppa ut trycket till noll och tills det kanske kluckar lite ( går med säkerhetsventilen ) stänga alla ventiler/kranar som finns i hela anläggningen, på cirkpumpen som sitter bakom fronten längst ned i VP kan det finnas avstängare, räcker med att stänga en. Sen lossa locket ( ha en hink/balja under ) lite så att det går att vrida för hand. Ni ska vara två stycken, bort med locket, filtret sitter instoppat i locket och kommer med ut och person nr 2 sätter handen snabbt för hålet , det finns inget tryck så det blir tätt med handen. Sen baklänges tillbaka med filter och lock. Inga genvägar finns.
Funderar vart smutsfilter sitter på luftvattenpump nibe f2120 kan det sitta intill kran på ledning till pumpen
Värmepumpar -
Rengöra smutsfilter på bvp, hur stänger vi av vattnet?
Värmepumpar -
Nibe F750 saknar smutsfilter
Värmepumpar -
Smutsfilter Nibe Luft/vatten värmepump
Värmepumpar -
Rengöra smutsfilter Nibe f1245 BVP
Värme allmänt
