735 läst · 6 svar
735 läst
6 svar
Rengöra klack för murbygge?
Vi planerar att använda befintlig klack för murbygge. Första steget är att göra klacken ren och frågan är om man ska hyra en högtryckstvätt för detta eller slipa manuellt med vinkelslip? Om man slipar manuellt, vad ska man då ha för tillbehör?
Såhär ser klacken ut :
http://i.imgur.com/58OvfKa.jpg
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Högtryckstvätt är ju det första man tänker på, slipa är jag rädd att det blir för slätt.
Vatten och rotborste?
Vad är det ni vill få bort? Murbruk fäster på det mesta.
Protte
Protte
Det finns en del mossa/alger på klacken som hade behöver tas bort, om inte för murbruk så iallafall för syns skull.
Så då är det antingen till att köpa en rejält högtryckstvätt eller hyra en. Känns ju som att högtryck också kommer gå mycket snabbare än att slipa det för hand.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Tycker de verkar lite klena, men jag har en trefasmaskin som får barn att sätta sig på rumpan.
Båda dessa maskiner drar mera ström än vad ett vanligt vägguttag normalt ska hålla för så det kanske behövs ett nytt uttag säkrat med 16 A om det ska fungera någon längre stund.
Högtryck betyder högtryck även på elsidan.
Protte
Protte
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 040 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 040 inlägg
http://ny.tholmarks.se/sv/Maskinuthyrning/Grupp/95/Alto 50C3VA, HDS 697 Ci
Hyr en dieseldriven så får du både högt tryck och hetvatten.
Gjuta klack för stolpe.
Grund & Markarbeten -
Vilket verktyg för att rengöra vattenlås/rör m.m?
Badrum -
Kirai/Bangkirai - hur rengöra med någon slags maskin utan att förstöra?
Altan & Uteplats -
Precis lagt klinker i hallen, hur rengöra första gången?
Golv -
Hur fäster man tillbaks ugnsluckan på en sådan metall? Den lossnade när jag skulle rengöra och jag har försökt att använda silikonlimmet från Casco.
