6 216 läst · 3 svar
6k läst
3 svar
Rengöra filter på Thermia TWS 8
Jag har en fråga till er kunniga. Jag måste rengöra filtret som sitter mellan expansionskärlet och vp:n. Först stänger jag ventilen där filtret sitter men min fråga är om måste jag tömma expansionskärlet för att ta ut filtret?
//Robban
//Robban
Hej Jag misstänker att du menar filtret som sitter på värmesidan.Nej du behöver inte tömma expansionskärlet utan stäng vpn och stäng kulventilen och lossa den stora muttern och sedan plocka ut filtret men du måste ha en låsringstång så du kan lossa låsringen som håller filtret sedan är det bara göra rent och sätta tillbaka men se till att låsringen blir rätt ditsatt och öppna kulventilen och starta vpn.
Produkter som diskuteras: "låsringstång"
Spårringstänger
Spårringstänger är specialiserade tänger utformade för att installera och ta bort spårringar, också kända som säkringsringar. Spårringarna används för att säkra komponenter på axlar eller inuti hål, och spårringstänger hjälper till
Ja, det är det filtret jag menar
Stort tack för bra och snabbt svar.
Japp Lycka till
