1 670 läst · 4 svar
4 svar
Remsor i kortkantsfogar på gipset?
Då vi har hög takhöjd behöver vi skarva på gipsskivorna på höjden, på kortsidan, dvs det blir kortkantsfogar. Dessa har vi fasat av kanterna på med en kniv. Antar att det behövs pappremsor här, även om skivorna inte har någon fasning? Annars måste det bli stor risk för sprickbildning? Då blir det till att spackla ut ca 30cm på vardera sida om skarven/pappremsan eller?
Men då vi även tänkt sätta en form av fin duk, som vi sedan målar på (kommer inte ihåg vad den hete, microlit?...) behövs remsorna i kortkantsfogarna?
Är det vanligt att man avänder sådan där duk på väggarna idag, i nybyggen, eller brukar man måla direkt på gipset? Vad är fördelarna/nackdelarna? Om man sätter duk kan man väl inte bättra på med lite spackel efter första målningen om man ser att man spacklat för lite ;-)
Många frågor, hoppas på lite råd.
Microlit är väldigt vanligt att man använder idag. dels nybyggen och dels renovering.
Kortkanterna behöver du ingen remsa på om du använder microlit. Men det skadar inte om du sätter remsa på långsidorna.
Att du spacklat för lite måste du kontrollera innan du målar eller senaast efter du grundat gipsen. kan vara lättare att se ojämnheter då. Kontrollerar gör du lättast med bredspackeln eller en rätskiva/vattenpass, då ser du om du tagit i för mycket eller för lite i skarvarna.
Nackdelen med microlit är att det måste vara helt slätt och fritt från slipdamm på väggarna. minsta lilla korn syns.
Fördelarna är att det minskar sprickbildning och att det blir en lite mer levande yta än på bara målad gips...
Hoppas du klarar dig en liten bit med denna info. Annars är det bara att hojta till här igen.
Tack för ditt svar!
En fundering, du skriver "Att du spacklat för lite måste du kontrollera innan du målar eller senaast efter du grundat gipsen.". Antar att detta bara gäller om man nu målar direkt på gipsen, det går inte att lägga på mer spackel efter uppsättning av microliten?
Jag hade en liten förhoppning att microliten skulle ta bort lite ojämnheter, men den gör det tydligen mer synligt, tom slipdamm! Gulp!
Blir inte snyggt om du spacklar på microliten. Svårt att få till samma struktur.EmMi skrev:Tack för ditt svar!
Efter du är nöjd med spacklingen kan du grunda väggarna med någon billig färg för att se ojämnheter.
Det finns även tjockare "microlit" som kallas "easy cover" som tar bort lite ojämnheter.
Hur denna produkt fungerar får någon annan svara på, tillverkarna marknadsför den som "Bredspackel på rulle"
Man sätter inte Easy cover på ny gips. Microliten är omdebatterad här på forumet. Sök och du skall finna.
Hur gör jag med gipset? Remsor har ”flikats” av
Är brandmatta av stenull lika isolerande som drevremsor?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vad är detta på baksidan av gipset?
Miljö & Hälsa -
Inga pappersremsor mellan gipsplattorna - spricker
Pappersremsor som reser sig
Färg, Måla & Tapetsera
