1 938 läst · 11 svar
11 svar
Remsor i gipsskarv sitter dåligt
Jag hade en målare som kom och satte microlitremsor och spacklade, men är nu "on my own". När jag målade väggarna så släppte remsan lite i ena sidan på några ställen. Jag har nu skurit bort en cm där det hänt och spacklat igen, men jag tycker att det låter lite ihåligt när jag knackar på remsan. Jag tror målaren spacklade in remsorna, limmade inte med tapetklister.
Vad gör man?
1. Som jag gjort: alltså skär bort en bit och spacklar igen och skiter i att det låter ihåligt.
2. Drar bort hela remsan och gör om.
3. Ja, vad då?
Gipsskivorna är limmade med gipsbruk på en gammal tegelvägg, om det påverkar något.
Tacksam för svar
/Nimhed
Vad gör man?
3. Ja, vad då?
Tacksam för svar
/Nimhed
Jag vet faktiskt inte om det är microlit, men det känns som det. Det är alltså inte det där rutnätet, utan som en pappremsa, men styvare än papp. Det är kanske papp jag menar. Den är vit.
Jag trodde att det var microlitremsor man använde.
Det råkade kanske bli luftbubblor bakom pappremsan. Så länge det inte syns gör det väl inget. Gipsskivor mot en tegelvägg kan väl inte röra sig så mycket heller så att det spricker i framtiden kanske inte så sannolikt.
Spacklet måste vara blött när man sätter dit pappremsa, dvs, fort som tusan dit med remsan och tryck fast den med spackeln i det blöta spacklet., tryck ut spacklet genom att dra med spackeln snett innefrån mitten på remsan och ut. Låt torka och sedan finspackla över den.
