507 läst · 4 svar
507 läst
4 svar
Relining eller nya avloppsrör?
Hej alla Hemmfixare,
Jag har nu bytt ut alla avloppsrör på tomten och har nu kommit till husdelen, huset är en enplansvilla från 60 talet med ganska robust betongplatta. Avloppsrören i huset (gjutjärn) är ca 7,5 + 3 meter långa. Nu till frågan, rekommenderar ni att man ska bila upp rören för att dra nya eller relina dem gamla rören? För stunden är golv och Reglar upprivna, det är alltså en ren platta i huset.
Reliningskostnaden hamnar nog på runt 100.000kr.
Bila upp plattan och dra nya rör uppskattar jag till 40h? Och 10.000kr?
Vad hade ni gjort?
Ifall ni rekommenderar bilning, vilka maskiner hade ni använt?
Ifall ni rekommenderar relining vilka sätt är enklast att jämföra priser på?
Huset är i Stockholm, Järfälla.
Vad hade ni gjort?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 552 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 552 inlägg
Det värsta jobbet är ju redan gjort, att riva upp och frilägga plattan. Bila och lägg nya avloppsrör i plast röstar jag för. Billigare och mer robust. Du behöver inte dra de nya avloppsrören exakt där de gamla går. Dra på annat sätt om det är enklare, t ex tillåter det ju att du använder det gamla avloppsrören under tiden du arbetar med de nya.
Husägare
· Munka-ljungby
· 39 inlägg
Nja, nödlösning är inte riktigt sant.H Hans G2 skrev:
Fördelen med Relining är ju att du får samma resultat och hållbarhet som om du skulle byta rör utan att behöva riva upp ytskikt.
Det är en gammal ”sanning” att det är en nödlösning.
Men åter till trådens ämne, eftersom ytskikt redan är upprivet så kan man lika bra ”spåra” en ränna att lägga nya rör i och på så sätt spara pengar, för som någon skrev så behöver ju inte de nya rören förläggas på exakt samma ställe och djup som de gamla
Ta ner innerväggar (trätex) och sätta upp nya eller lappa och laga
Badrum -
Nya och/eller begagnade reservdelar till Husqvarna (Electrolux)?
Vitvaror -
Behålla eller köpa nya karmar/dörrar?
Fönster & Dörrar -
Stamrenovering under källargolv, relining eller nya rör, prisskillnad?
Vatten & Avlopp -
Källare - nya rör eller relining
Grund & Markarbeten
