1 583 läst · 9 svar
9 svar
Relina dränering?
Hej.
Har följande situation. Kedjehus ifrån -65 med platta på mark. Huset är förbundet med andra hus genom garage. Enda sättet att komma till baksidan är genom garaget eller själva huset. Nu är det dags att ta tag i dräneringen första gången sedan det byggdes, gräsmattan ligger dikt an sockeln/kantbalken. Jag hade tänkt lägga nya dräneringsrör men de verkar gå under betongplattan på garagen. Jag hade kunnat bila upp den egna plattan i garaget men jag får nog inte bila upp grannens. Hur tusan ska man dra nya dräneringsrör utan att fysiskt gräva sig fram. Googlade på relining av dräneringsrör men något sådant fanns inte. Några tips?
Har du problem med fukt i plattan idag?
Om du relinar ett rör så blir det ju tätt. Ett dräneringsrör skall vara perforerat.
Det bör också ligga utanför plattan, om drt ligger under så har ju kanten ingen dränering, vilket vore dumt.
Men dj behöver ju inte ta bort den gamla ledningen utan du kan väl bara lägga en ny längs ytterkanten och gräva dig in under plattan i ändarna av ditt garage för att koppla på till den gamla. Eller så gräver du bara ner en ny ledning som du kopplar till en dräneringsbrunn där du lägger ner en dränkpump som får pumpa bort vattnet.
Hej. Tack för att du tar dig tid att svara. Plattan är oisolerad och matjord ligger dikt an vilket gör att den är mer eller mindre fuktig. Dock verkar syllarna vara ok.D dennis_f skrev:Har du problem med fukt i plattan idag?
Problemet är att det är ett kedjehus och jag kan inte lägga i ytterkant då betongplattan för garaget ligger dikt an huset. Förstår att dräneringsslangen ska vara perforerad men tänkte kanske det fanns någon metod att peta in en ny slang i den gamla.
![Claes Sörmland](/forum/data/avatars/s/154/154009.jpg?1497981981)
Claes Sörmland![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
· Sörmland och stan
· 24 071 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 071 inlägg
1965. Då är det nog tegelrör i sandgrav som utgör befintlig dränering. De kan hålla mycket länge om inte trädrötter tar dem, marken rör sig för att de var lagda på nyschaktad mark eller de har fyllt med silt/lera.
Jag skulle som föreslogs ovan gräva upp den gamla ledningen som går under garaget på båda sidor och se om den är hel. Om den är det spola rent den och låt den ligga kvar och anslut till nya ledningar vid ändarna där du kommer åt.
Annars får du bila.
Annars får du bila.
Intressant. Är dock lite nojig för att gräva upp under garaget med hänsyn till sättning. Funderar på att filma dock för att se skicket på rören.Claes Sörmland skrev:
Annars får du bila.
Tack för svar.
Svårt att få hål i slangen med relainingB Bouwer Bob skrev:Hej.
Ligger alltså slangen mellan grannens hus och ditt garage? Sitter inte ditt tak dikt an mot grannens vägg?
En dräneringsslang mellan era hus (om de sitter ihop) gör ju ingen större nytta. Gräv ner en ny där gräsmattan möter plattan istället och låt den sluta i en brunn/stenkista.
Hej, du har uppfattat det bra. Där det kommer vatten är endast på gavlarna och jag tror inte det ligger någon slang där, det är nog rör och dessutom är det ett slutet system, dvs hängrören går ned i marken och till dagvattenröret, slangen. Jag har inte sett några spolbrunnar på baksidan, endast framsidan. Därför drar jag slutsatsen att de leds under garagen.D dennis_f skrev:
Slangen under garaget gör ju nytta åxå, dränen skall ju ta hand om grundvattnetD dennis_f skrev:
