921 läst · 3 svar
921 läst
3 svar
Relä till vattenpump
Hej! Hade tänkt använda någon form av trådlöst relä för att styra en vattenpump för sommarvatten på stugan. Pumpen går bara en liten stund efter att man tappat vatten för att bygga upp trycket igen.
Lutar mest åt Nexas MWMR-2300 som inte tål induktiv last så bra.
Kanske dum fråga men, så länge jag inte bryter reläet medans pumpen går borde jag väl ändå klara mig utan kontaktor?
Frågade inte var inte var kontaktorn skulle sitta...
Behövs den verkligen om reläet bara öppnar när motorn inte går? Den behöver alltså inte bryta en induktiv last . Pumpen i är utrustad med någon form av tryckvakt som startar motorn när trycket sjunker då vatten tappas ur kranen och stoppar när trycket är uppnått igen.
Kopplar du inte frekvent och inte som du skriver bryter den i drift behöver du ingen kontaktor.H halj skrev:Frågade inte var inte var kontaktorn skulle sitta...
