2 399 läst · 7 svar
7 svar
Rektangulär kanal
Har lite planer på att dra vent till badrummet som i dag endast ventileras med pax fläkt vid dusch men det är svårt att få dit rör på ett bra sätt skulle det funka med ett 80 mm rektangulärt rör sista 2 metrarna eller kommer det bromsa flödet mycket resterande rördragning kommer att bli med 100 rund spiro. Huset i övrigt ventileras via frånluft återvinning till brine sen några månader tidigare var det endast självdrag. Man kan ju i nödfall ha kvar paxfläkten vid dusch och få grund vent genom den nya kanalen men vill helt slippa paxen.
Du tappar ca: *18-19% i area mot den rektangulära delen.
Men du får knappt något mätbart tryckfall på de låga trycken.
Det som händer är att luftmassan kommer öka lite i hastighet* över den rektagulära delen, eller minska i hastighet över spiroröret, beroende på var gränssnittet på frånluften sitter
Så då skulle det kunna funka med ett 80 mm rektangulär kanal har inte rivit golvet än. Tanken är att riva underifrån och montera kanalen mellan golv och tak i rummet bredvid badrummet gå genom väggen strax under taket in till badrummet. Under badrummet ligger ett garage/förråd så där är det inga problem att riva och dra rör lite hur som helst. Om det finns möjlighet med ett grövre rör tex 90-100 mm gör det nån större skillnad ?
