· Västra Götaland
· 1 575 inlägg
Kan ni rekommendera en bra skaltång?
Användningsområdet är allt från elkabel till datakabel. Men vi kan säga att primärt så skalar jag FK-kabel och liknande.
· Södermanland
· 611 inlägg
Stripax. http://www.eldirekt.se/hem-bygg/verktyg/handverktyg/skaltang-stripax?externalsearch=1
Dyr men kanon bra.
Dyr men kanon bra.
· Södermanland
· 611 inlägg
Om du menar den här, https://www.ahlsell.se/10/el/elnatsmaterial/08-forbindningsmateriel/weidmuller/1630492/ , så är den till för att både skala kablar och dessutom att pressa ändhylsor med samma tång. Verkar överdrivet, jag hade föredragit en separat tång för ändhylsorna.martinradbo skrev:
Kör på den vanliga Stripax tången.
Det är denna på bilden iaf och en sån jag har..Donald-Duck skrev:
https://www.ahlsell.se/10/verktyg--maskiner/handverktyg/kabelskalare--avisoleringsverktyg/skaltanger-avisoleringsverktyg/1620490/
Nu va det ju skaltång och inte kabelsax du va ute efter, men jag vill ändå rekommendera en helt vanlig kabelsax. Mycket billigare och enkel att använda både till att klippa och skala kabel med.
http://www.nelco.se/infobase/IB_ProductViewer.php?nodeId=78&web=1
Använder elektriker skaltång över huvud taget, alla jag har stött på kör med kabelsax?
Produkter som diskuteras: "kabel skalare"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/998996_180x.jpg?v=1682382388)
Avisolertänger
Avisolertänger är specialverktyg designade för att ta bort isoleringen från elektriska kablar utan att skada den inre ledaren. De används ofta inom elektrisk installation och annat arbete där det är viktigt att kunna ansluta ledningar korrekt.
· Västra Götaland
· 1 575 inlägg
Jag tror inte jag behöver fler tips... ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Beställer en Knipex imorgon, utan pressningsfunktionen så klart som jag ändå aldrig kommer använda.
Beställ en CC22 också som maah var inne på då kan du hantera alla normala hempulardimensioner från klenaste 0.2 till åtminstone 16 mm2. Är bra att snitta runt mantel på kablar typ EKK-EKLK upp till 2.5 mm2 också, använder alltid en sån om jag gör lite eljobb täcker många fall där. Du kommer inte titta åt Stripax när du vant dig vid en sån. ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
· Korpilombolo
· 3 287 inlägg
Jag har en sån där med grönt handtag, enkel att använda, men enklast är ändå morakniven, som ändå alltid är med.
Håll emot med tummen, rulla kabeln över kniven och dra - klart. Det lärde jag mig av "gubbarna" på energiverket där jag jobbade ett par somrar. Men vill man fylla verktygslådan med massa "bra-att-ha"-grejer så varför inte.
En sån använder jag till både manteln och ledarna innanför. Det kräver dock lite träning innan ,det är lätt hänt om man är ovan att klämma för hårt så det blir jack in till kopparn, alternativt att det blir jack i kopparen som gör att ledaren går av när den böjs.maah skrev:
Jag kör med c22 kabelsax "till allt".
Men skulle man gå på nybygge och komplettering, och ska sätta upp 100 apparater om dan så tror jag en stripax är en trevlig kompis.
Jag tror också att stripax är ett lite bättre val vid klena ledarareor.
Nog för att jag kör med c22 nedåt 0,2-04mm[SUP]2[/SUP] när det behövs.
