Produkter som diskuteras: "vedförvaring"
Vedförvaring
Vedförvaring kan vara både praktisk och estetisk, och finns i en mängd olika stilar och material. För att hålla veden torr och redo att bränna är det viktigt att förvaringen har god ventilation. Positionering kan också vara avgörande, för
Vad är det för material på backen framför? Ifall du vill ha grus så gräv bort lite, lägg markduk och fyll på med makadam eller singel (makadam packar sig bättre än singel och är billigare).
Eller anlägg gräsmatta..
Nu vill jag inte vara buttergök, men vitmålat så långt ner och dessutom på en horisontell yta kommer bli smutsigt förr eller senare hur man än gör. Du kan minska det genom ett ordenligt takutsprång som sagt och med hängrännor, du behöver även ha stenlagd gång utanför eftersom det är stor risk att du kommer trampa sönder gräsmattan där med gyttja/leravälling som följd och då blir det ännu skitigare.
Så antingen får man jobba sig deluxe, eller acceptera att vedhantering inte är kliniskt rent
Slog mig nu att om man prompt vill ha gräs framför så kan gräsarmering kanske vara ett alternativ för att det inte ska bli helt söndertrampat.
Grus tror jag inte på, men singel eller makadam borde funka bra. Men återigen så kommer det inte vara kritvitt för evigt
Nomenklaturen är väl inte helt stringent men "grus" brukar innehålla noll-, eller nära nollfraktion. I alla fall om man pratar med grusgroparna häromkring.
EDIT:Blev nyfiken, och allvetande wikipedia påstår tydligen samma sak; https://sv.wikipedia.org/wiki/Grus
