2 565 läst · 7 svar
7 svar
Regn innan plattan brunnit :(
Kom en skur innan brorsans garageplatta brunnit och slipats klart så den vart inte bra i ytfinishen :'(
Han funderar nu på att hyra en diamantslip for att slipa till den. Nån som gjort nåt liknande? Och hur länge ska man vänta innan man slipar?
Eller finns det nåt bättre alternativ?
vet inte hur länge man ska vänta. Min förrådsplatta var 8-9 månader när jag slipade den.
Tar man det bara lite lugnt och försiktigt så är det inga större problem att slipa en platta. Ett tips är att hyra en lite större trefasmaskin för slipningen. Jag tyckte det var lättare att slipa med den än med en liten enfasare
Inget råd i just detta fallet, vi råkade ut för samma sak när vi gjorde garage hos föräldrarna.........vis av misstaget så köpte jag en jättestor (12*7,2 tror jag) lättviktspressenning.
Gjutningen gick perfekt, så dagen därpå lämnade jag tillbaka pressenningen
Slipade ändå på min platta för att se om den kunde bli ännu bättre, några timmar med en enfasmaskin gjorde ingen jätteskillnad tycker jag.
Jodå vi hade ett antal pressenningar. Problemet var att vi inte hunnit slipa hela plattan och himlen öppnade sig och plattan e väldigt stor så det vart en hel del skadat av regnat innan vi hann få på presenningarna.Haagbard skrev:Inget råd i just detta fallet, vi råkade ut för samma sak när vi gjorde garage hos föräldrarna.........vis av misstaget så köpte jag en jättestor (12*7,2 tror jag) lättviktspressenning.
Han får prova att slipa o se hur det går.
du kan slipa istort sett direkt efter... Det är inget som förstör plattan på något sätt. Plattan torde ha nått maximalt mognadstal efter 10-12 dagar nånstans. Ju längre man väntar desto större maskiner krävs. ABS eller Dianova för att slipa. Den senare är en 3-fas och kräver dammsugare av större dimension. ABS är liten och lite klen men till smågrejer är den utmärkt...
Pratade just me brorsan har inte gjort det sen vi gjöt. Han har slipat gjorde det bara nån dag efter på inrådan av maskinythyraren.mr Z skrev:du kan slipa istort sett direkt efter... Det är inget som förstör plattan på något sätt. Plattan torde ha nått maximalt mognadstal efter 10-12 dagar nånstans. Ju längre man väntar desto större maskiner krävs. ABS eller Dianova för att slipa. Den senare är en 3-fas och kräver dammsugare av större dimension. ABS är liten och lite klen men till smågrejer är den utmärkt...
Det vart skapligt.
Men tack ändå för tipsen Nu har man lärt sig nå nytt igen.....
Måla dagen innan regn?
Färg, Måla & Tapetsera -
Har lagt ca 200 st Markplattor nu i Maj. Efter det regnat så behåller plattan fukten i över 2 dygn.
Trädgård allmänt -
Spackla tryckimpregnerat innan målning
BRÅDSKANDE Måla med slamfärg -- hur lång tid innan regn?
Gödsla innan regn
Gräsmatta
