Nån som har koll på hur detta gamla reglersystem funkar? Jag behöver öka temperaturen några grader i en fastighet.
Provade ställa upp reglaget med en sol på, hör hur, vad jag tror är shuntventilen, röra sig men ser inte att tempen gått upp något under ett dygn.
Har inte riktigt koll på vad alla grejer är och min fråga är: hur reglerar jag tempen på dessa grejer? Reglersystem från Tour & Andersson med display, knappar och temperaturgrafik; tejpbit och ledningar synliga.
Industrimotor kopplad till rörledningar, mekanisk utrustning, elektriska komponenter, i ett arbetsområde.
Värmepanna, rör, värmeväxlare, mätare, teknisk utrustning, källarrum, rörinstallationer, kommunikationssystem, ingenjörsarbete.
Analog timer för värme/kyla, reglage, kablar, skyddskåpa, märkt "LANDIS & GYR", på orange bakgrund.
Skissa upp hur allt är kopplat.
Eftersom det är två reglercentraler så måste man veta vilken som styr vad.
Tappvarmvattnet är en helt termomekanisk reglering, tempgivare på utgående varmvatten som styr fjv-returflödet.
