Hej .Jag har frågor om tempreglering i ett hus.
Det är en verkstad med flera rum. En tvätthall, en verkstadsdel, ett gym och en snickarbod.
Om jag kör ut värme med en lagom temp till snickarboden blir det för varmt i tvätthallen
Rummen är olika stora och det behövs inte samma temp i alla rum samtidigt.
Om tempgivaren till shunten mäter innertempen vart skall den sättas?
Om jag skickar ut för varmt vatten kan jag reglera med termostat på varje radiator men var skall givaren till shunten sättas?
Tror ni att lösningen är en utegivare och att köra ut för varmt vatten.
Skruva ner termostaten i de rum som blir för varma är enklast .
Med shunt som är bäst , ska det vara en utegivare som sitter på nord eller nordväst sidan av huset , framledningsgivaren ska sitta min 0,5 meter från cirkpumpen på framledningen
