Ett nytt projekt startat. Hittade 2m LED-slingor för 10kr/st på Jula och tänkte att dessa skulle man kunna göra något kul med.
Nu har jag börjat bygga belysning till trappan hemma. Jag limmar in slingorna i 3,5mm kabelkanaler från Clas Ohlson och sedan seriekopplar jag två stycken mot 5V.
Jag borrar ett 5mm hål under trappnosen i innerkurvan på trappan och trär in allt på baksidan.
De två översta stegen är nu klara och resultatet är så här:
Detta är då maximal effekt. Nästa steg blir att styra strömstyrkan med PWM så att man kan dimma ljuset, detta gör jag med en NodeMCU mini D1. Genom att använda sju pinnar på den så kan jag styra mina 13 steg två och två (+1). Jag antar att det blir 1+8, 2+9 osv samt att 7 blir ensam, jag har inte riktigt bestämt mig än.
På detta sättet kan jag också tända varannat steg och få en running light mm I trappan (varför jag nu skulle vilja ha det, men jag kan göra det iom att jag använde en NodeMCU).
Total kostnad för projektet lär hamna under 500kr. Det dyraste är faktiskt limmet som jag limmar fast LED-slingorna i kabelkanalerna med...
Slutligen så kommer jag att styra allt från min Domoticz. Jag tänder trappan när det blir mörkt ute och släcker vid gryningen.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 721 inlägg
Kul projekt! Jag tänkte nöja med med ett lysande läcke, men detta är ju läckert.
Men blir det inte fel i det rinnande om sjuan blir ensam?
Hmm, då får det bli 13 då...13th Marine skrev:
Inte så noga, tanken var mer att man skulle kunna släcka ned trappen ytterligare genom att ha vartannat steg eller liknande.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 721 inlägg
Äh, kan du inte docka på en binäravkodare eller nått och styra alla var för sig?
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 721 inlägg
Ah, du ska ha prylarna hemma också.
Nu triggade du mig, jag beställde en sådan här:13th Marine skrev:
- http://www.esp8266learning.com/pca9685-led-controller-and-esp8266-example.php
Nu kan jag snart styra stegen individuellt. Är fått 2/3 av led-slingorna på plats nu...
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 721 inlägg
Sorry not sorry!
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 721 inlägg
Jag blev inspirerad, funderar lite på lämplig metod att detektera om någon står på ett trappsteg.
Skulle ändå behöva fräscha upp vår trappa.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 721 inlägg
Accelerometer borde gå, men lite krånglig.pacman42 skrev:
Har några kort med IR-avståndsmätare som borde gå att använda.
Funderade lite på kapacitivt.
Får se om jag hittar lite tid
Produkter som diskuteras: "avståndsmätare"
Avståndsmätare
Avståndsmätare med laser är ett mycket exakt och effektivt verktyg för att mäta avstånd. De kan användas i flera olika situationer, från att uppskatta dimensioner av ett rum för renovering, till mer komplexa uppgifter inom byggbranschen,
Det borde gå att sätta en sträckning-givare under steget också. Jag har dock ingen aning om hur mycket virket sträcks ut i underkant av steget..13th Marine skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 721 inlägg
Med PCAP (kapacitivt) så skulle man nog kunna känna av om en fot är nära eller inte
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 721 inlägg
