Hej! Är det någon som har koll på vad som gäller när man vill bygga ut befintlig altan vid radhus där tomterna går parallellt? Har fått så mixade svar så tänker att jag ställer frågan i världens bästa forum istället ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tomterna ligger som enligt bild. Befintlig altan är markerad med rosa och vi önskar bygga ut den enligt blå markering. Kräver denna utökade altan godkännande från såväl granne nr 1, 3 och 5 (markerade nummer på kartan)? Eller bara granne 1 om det är närmare än 4,5 m till dennes tomtgräns?
Tusen tack på förhand!
Hur hög är den? Om den är låg (brukar vara definierat som under 50cm)krävs inget godkännande från någon.
Då krävs inget godkännande av något slag.
Boverket nu säger att närmare än 4.5m från grannars tomtgränser kräver deras godkännande dvs 1,3,5. Skall du bygga högre än 1.8m så krävs även bygglov. Tror att 50cm är en äldre regelE Edsviksvägen skrev:Hej! Är det någon som har koll på vad som gäller när man vill bygga ut befintlig altan vid radhus där tomterna går parallellt? Har fått så mixade svar så tänker att jag ställer frågan i världens bästa forum istället
Det är ingen altan. Det är ett trädäck, det blir motsvarande krav som att lägga plattor.
Nej, det krävs inget godkännande för trädäck. Du kan täcka hela tomten om du vill.
Japp, har hört samma och kan tycka att det vore konstigt att förbjuda ett trädäck i marknivå. Men när man läser på Boverket eller kommunens hemsida för bygglovsenheten så brukar jag mest finna vaga formuleringar om att det antagligen är en bygglovsbefriad åtgärd om det är nära marken.D datja skrev:
Tror ett samtal till den lokala bygglovsenheten är säkrast
