4 180 läst · 2 svar
4k läst
2 svar
Regler mindre renovering i tvättstuga
Hejsan
Tänkte fräscha upp min tvättstuga/toalett genom att slita ut den gamla våtrumsmattan och byta till klinker istället. Samtidigt byter jag WC-stolen och vask/blandare samt målar om.
Dock har jag inte hittat någon info om vilka regler som gäller.
Tvättstugan/WC ligger på första våningen och på gjuten platta.
Det är ett radhus byggt 1984 med original våtrumsmatta på golvet samt målade väggar.
Väggmaterialet är vanlig gips.
Golvbrunnen är från 1984 och ska väl bytas men vad gäller för regler när det kommer till tätskickt på väggar samt golv?
Måste man byta väggmaterial samtidigt eller det räcker att måla med rätt färg?
Vad gäller för fallvinkel e.t.c. till golvbrunnen (krav eller rek.)?
Moderator
· 52 069 inlägg
Iom att det inte finns dusch så räcker det med tätskikt på golvet och 5 cm upp på väggen.
Ladda ned regelverket från bkr.se. Där står också den del om situationer där man inte skall ha tätskikt, det handlar då om utrymmen med betongplatta där det finns inträngning av fukt utifrån. Det har troligen inte du, i så fall skulle nog plastmattan ha lossnat vid det här laget.
Tips för renovering av mindre rum i sommarstugan
Fritidshus -
Hur få startbesked för badrumsrenovering som bryter BBR regler?
Badrum -
Mindre defekter badrumsrenovering
Badrum -
Nya EU-regler kan tvinga fastighetsägare till kostsamma renoveringar?!
Övrigt husrelaterat -
Kostnad renovering mindre badrum
