1 196 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Regler for storlek på peisplate
Jeg skal montere en Jøtul F100 på torpet og i den sammenheng trenger jeg en peisplate under ovnen. Her tenkte jeg å bestille svart skifer, men hva er reglene i forhold til størrelsene på slike plater. Hvor mange centimeter skal platen være på hver side og foran ovnen?
Link til ovn:
http://www.jotul.com/en-US/wwwjotulus/Main-menu/Products/Wood/Wood-stoves/Jotul-F-100-Nordic-QT/
Link til ovn:
Google ger snabbt denna info :422 Eldstadsplan |
Mindre eldstäder för eldning med fast eller flytande bränsle skall ha ett eldstadsplan. Eldstadsplanet skall ha sådan utsträckning och vara av sådant material att antändning av golvet inte kan ske. Finns det ett fritt utrymme under eldstaden eller eldstadsbotten, skall eldstadsplanet omfatta även detta utrymme. Råd: Vid mindre, slutna eldstäder bör eldstadsplanet anordnas intill ett avstånd av minst 0,3 meter framför eldstaden och till minst 0,1 meter på eldstadens vardera sida. För kakelugnar kan utsträckningen i sidled dock begränsas till eldstadsöppningens bredd med minst 0,2 meter tillägg på vardera sidan om öppningen. För öppna eldstäder bör eldstadsplanet anordnas så, att det horisontella avståndet från eldhärdens centrum till oskyddat brännbart golv är minst 1,0 meter. Om eldstadsbotten ligger högre än 0,4 meter över golvet, bör avståndet ökas med hälften av det överskjutande höjdmåttet. Eldstadsplaner bör bestå av minst 50 mm natursten, betong, tegel e. d. Eldstadsplaner för mindre eldstäder i bostadsrum kan bestå av 0,7 mm ,stålplåt. För sådan del av ett eldstadsplan som ligger under eldstaden får plåt dock endast användas, om det finns ett minst 50 mm fritt, luftat utrymme mellan eldstaden och eldstadsplanet. |
Som nevnt tidligere skal jeg ha en skifer plate, og i reglene står det at det bør være en plate på minst 50mm tykk, regner med at det burde fungere fint med en 20mm skiferplate til denne bruken siden det står "bør" og ikke må. 50mm stein plate er jo unødvendig tykt når man kan klare seg med 0,7mm stålplate.
Många eldstadsplan jag sett har bestått av vanlig klinker så då borde nog 20 mm skiffer vara OK. Bäst i det här fallet är att kontakta sotaren. Förmodar att sotaren ändå måste komma och godkänna när man installerar ny kamin.
