3 099 läst · 5 svar
5 svar
Regler för jordledare
Har ett rum där det bara finns ett enda ojordat vägguttag (med bara fas och nolla i). Avser sätta in ett till vägguttag i samma rum och mata detta från det befintliga vägguttaget. Eftersom det första är ojordat så blir ju även det nya ett ojordat. Men jag vill förbereda för att i framtiden kunna jorda allt i rummet. Så nu är frågan:
Är det OK att jag drar en tre-ledare med fas nolla och skyddsjord mellan de ojordade uttagen i rummet (men bara använder nolla och fas medan jag inte ansluter skyddsjorden), så att det blir enklare att byta till jordat i framtiden. Eller anses det vara risk för att någon elektriker i framtiden då litar på att jordledaren är inkopplad utan att mäta sig till detta?
Perfekt, gör precis så.
Klipp INTE av jordkabeln, lägg ett litet sling på 10 cm i vägguttaget.
Så kan man med lätthet byta till jordat vägguttag och koppla in jordtafsen....
Alla andra som har klippt av jordkabeln på kablar dom lagt tidigare, borde få stryk....
Moderator
· 51 976 inlägg
Frågan gällde väl bara om man fick ha en jordad kabel, TS har inte sagt något om att sätta ett jordat uttag (utan inkopplad jord).Floppman skrev:
Givetvis får man aldrig sätta ett jordat uttag utan korrekt ansluten skyddsjord.
Kontantreglering genom dolda fel försäkring?
Juridik -
Skärpta regler för egen brunn
Vatten & Avlopp -
Kommunen förorsakade rörbrott under vår tomt. Vad finns det för regler kring ersättning när de måste fälla träd och gräva?
Juridik -
Kan sunt förnuft vinna över lagar och regler?
Bygglov -
Vilka regler gäller för majbrasan?
Artikelkommentarer
