12 841 läst · 15 svar
13k läst
15 svar
Regler för golv i kök?
Jag ska hjälpa en kompis att renovera och snygga upp ett befintligt kök. Jag undrar om det är någon som vet om det finns regler för hur golv skall vara utformade under kök? Samt var jag kan hitta dem.
Det ska läggas klinker på golvet och tanken är att lägga det så att det precis går in under sockeln. Men då går inte det nya golvet ända in till vägg. Finns det något som säger att det är fel?
Finns det krav på någon typ av vattentäthet vid eventuellt läckage?
Mvh
Mats
Mvh
Mats
Du skriver inte vilket golv du skall lägga men den lilla lekmannakunskap jag samlat på mig via forumet och samtal med handlare är att du måste inte lägga golv under hela köket, dvs, under köksmöbler. Många lägger under kyl, frys, diskmaskin och ugn för att det är praktiskt att få dem på samma höjd. Utöver det skall du ha ett läckskydd under diskmaskin, kyl och frys.
Lägger du klick-golv skall det inte läggas ända in mot väggen utan man lämnar en glipa så att golvet kan röra sig.
Hej.
Jag tror inte att det finns regler som säger att du måste lägga det ända in mot vägg.
Däremot tror jag att det numera är krav på balja under diskhoskåpet också. Det kan ju bli problem att lägga den om det är nivåskillnad under skåpet. Den ska ju vara i samma höjd som nya golvet, så att vid eventuell vattenläcka i framtiden rinner det ut på golvet.
Gör man inte så kommer det ju att rinna under nya klinkern.
Mitt tips är att lägga under diskhoskåpet också.
Mvh - Linus
Mvh - Linus
Det finns inga regler som säger att man måste lägga golv under själva inredningen vid en renovering. Inte heller att det ska finnas balja under vaskskåp.linus_ohman skrev:Hej.
Mvh - Linus
Vid nybyggnation eller fullständig renovering har försäkringsbolagen en del synpunkter om hur saker ska utföras men som sagt inte vid renoveringar som bara berör vissa delar.
Renoverare
· Skåne
· 8 507 inlägg
Nog säger ju faktiskt branschreglerna följande...RobZombie skrev:Det finns inga regler som säger att man måste lägga golv under själva inredningen vid en renovering. Inte heller att det ska finnas balja under vaskskåp.
Diskmaskinen och andra vattenanslutna apparater bör vara uppställd på vattentätt underlag.
Helst bör det vara vattentätt underlag under både diskbänk och diskmaskin.
(sid 9) http://www.sakervatten.se/index.php3?use=publisher&id=1254
Förvisso står det "bör" men nog anser jag att man ska försöka följa detta för att minimera problem.
Kan också tycka att man lägger golv under hela inredningen vilket underlättar betydligt i många avseenden.
Du får gärna berrätta vad det är som underlättas av att man har golv under köksinredningen? Lättare att soretera knivarna i lådorna då?Paul-Staffanstorp skrev:Nog säger ju faktiskt branschreglerna följande...
(sid 9) [länk]
Branschreglerna du länkar till omfattar större renovering eller nybyggnation (ungefär som det jag skrev om försäkringsbolaget) och är inget man behöver ta hänsyn till för att lägga ett nytt golv eller måla om luckorna. Försäkringbolagen kommer ju inte kunna kräva att ett kök byggt 1982 ska uppfylla dagens rekommendationer.
Sen är det i och för sig inte så svårt att rätta till dom där sakerna om man vill. Diskmaskinsunderlägg ska man självklart ha och att täta vaskskåpet under diskbänken är en enkel sak om man vill slippa problem.
Har man rivit ut gamla köksinredningen är det enklare att lägga golv i hela rummet än fram till benen på den nya inredningen, man slipper mäta. Ytan under inredningen är väl inte större än att kostnaden är försumbar.RobZombie skrev:
Sen ger det ju frihet på sikt om man vill ta bort delar av skåpen men det är nog inte så ofta man gör iofs
Renoverare
· Skåne
· 8 507 inlägg
Ja ja...RobZombie skrev:Du får gärna berrätta vad det är som underlättas av att man har golv under köksinredningen? Lättare att soretera knivarna i lådorna då?
Rolig humor du har...
Du fick ju svar av Jan-Å så det räcker känns det som och jag kan inte annat än tycka det är löjligt att inte lägga golv under när man ändå river ut och sätter in nytt kök.
Det är även lättare vid monteringen då man slipper palla under benen vilket kan behövas i annat fall.
Vissa ben är nämligen konstruerade som så att plattan som ligger an mot golvet inte är så hög så att det finns mothåll för sockeln om man lägger golvet mot benen.
Själv har jag lagt laminat hela sträckan under skåpen. Dessutom i köket limmades det. I alla hörn under skåpen lades mycket silicon. Och tack för det. Då ena kopplingen började läcka fick jag vatten ut framför skåpen. Det var bara att åtgärda. Inte ens skåpet hunnit skadas.
Därför kommer alltid att rekommendera andra att lägga golv under skåpen och dessutom att försöka få det tätt till. Det lönar sig i längden.
Vatten på oönskade ställen är en djävla styggelse.
Jag klämde in ett läckageskydd från IKEAunder diskbänken. Tätar runt avloppet med silicon. Ser faktiskt riktigt hemskt amatörmässigt ut, men det blev iallafall tätt så det inte drar ner under golvet utan kommer ut framtill om läcka uppstår.
Ja OM man har ha en tom yta och lägger golvet först är jag helt med på det. Men jag uppfattar TS inlägg som att han ska lägga golv där det finns befintlig inredning....Paul-Staffanstorp skrev:Ja ja...
Dåtycker jag det är fullständigt meninslöst att lägga tid på att försöka få in golv under inredningen.
Som jag svarade till Paul så uppfattar jag det som att det skulle läggas golv där det finns befintlig inredning. Så jag tycker inte svar på hur man gör om hela köket är utrivet är rellevant.Jan-Å skrev:Har man rivit ut gamla köksinredningen är det enklare att lägga golv i hela rummet än fram till benen på den nya inredningen, man slipper mäta. Ytan under inredningen är väl inte större än att kostnaden är försumbar.
Om man av någon anledning har kopplingar under köksinredningen är det självklart smart att även se till så att golvet är tätt på den ytan och att eventuella läckage rinner ut framför sockeln så att man upptäcker det.kamilenski skrev:Själv har jag lagt laminat hela sträckan under skåpen. Dessutom i köket limmades det. I alla hörn under skåpen lades mycket silicon. Och tack för det. Då ena kopplingen började läcka fick jag vatten ut framför skåpen. Det var bara att åtgärda. Inte ens skåpet hunnit skadas.
Men det vanligaste är att alla kopplingar och anslutningar samlas i vaskskåpet och då räcker det att man ser till så att botten på vaskskåpet är tätt.
