2 290 läst · 10 svar
10 svar
Regler för 2010 - Energisnåla hus
Vi har anlitat en arkitekt som ritar vårt tillbygge. Hon berättade att fr.o.m 1 januari så är det 450 mm's isolerade väggar som gäller.
Jag i min enfald var inställd på 280-300 tjocka väggar. Detta borde ju innebära att smygen till fönstren kommer vara rena skyttehål.
Gäller verkligen detta?
Ynka 300mm skulle jag inte vilja ha om jag bor norr om Skåne.g0mer skrev:
Hittar du någon länk till nya reglerna hojta gärna till. Vet att det blev lite skillnad i pris från vissa leverantörer som blev tvungna att göra om en del.
Ett ställe är detta: http://www.energiberakning.se/Bok/index.aspx?BookID=Book1&ShowTreeLevel=0
Kolla under 9:1 och 9:2 i första hand.
Kravet för ett elvärmt hus är att U-värdet skall vara högst 0,4 W/m2 °C. Då räknar man fram ett medelvärde för tak, väggar, fönster, dörrar och golv.
Har man tunna väggar kan man kompensera det med att ha lite tjockare isolering på andra ställen. Några exakta mått i millimeter finns inte.
Frågan gäller en tillbyggnad och jag tror det är så att det kan vara andra regler som gäller då.
När vi fick bygglov för vår tillbyggnad (75m2) för ett år sedan så fick jag presentera u-värde för väggar, tak och fönster var för sig.
Det totala effektbehovet var det aldrig diskussion om.
U-värdena som krävdes varierade beroende på om det var elvärme eller annan uppvärmning.
Jag minns inte exakt vilket krav på u-värde det var för väggarna, men i mitt fall med fjärrvärme så krävdes ca 230mm isolering i väggarna (70+120+45mm korslagd) för att klara kraven som ställdes då.
Älvsbyhus har 250 mm, smålandsvillan 280mm i ytter väggar.
Men det är < 55Watt per 1 m2 och år som gäller!
Men vill man, får man ha 5cm tjocka väggar. Eller 70 cm! Bara man inte kör med mer än dessa 55 Watt.
Det är detta som gäller:
http://www.ovanaker.se/download/18....76/Regler+ställer+högre+krav+på+isolering.pdf
· turkiet
· 553 inlägg
Tror att byggkraven som gäller är för NYbyggnation EJ TILLbyggnad
Borde stå något om detta i BRL 09
Stämmer, gäller för nybyggnation, inget annat. Dock verkar det som att kommunerna kan ställa egna, högre, krav. Planerar att bygga ett fritidshus till sommaren och döm om min förvåning när byggnadsnämnden visat sig ta principbeslut att behandla fritidshus som småhus gällande BBR...vi kommer ha Sveriges mest välisolerade fritidshus vad det verkar..310mm i väggarna...
Skärpta regler för egen brunn
Vatten & Avlopp -
Kommunen förorsakade rörbrott under vår tomt. Vad finns det för regler kring ersättning när de måste fälla träd och gräva?
Juridik -
Kan sunt förnuft vinna över lagar och regler?
Bygglov -
Vilka regler gäller för majbrasan?
Artikelkommentarer -
Vilka regler gäller för ett flyttbart trädäck vid stranden?
Tomter
