3 853 läst · 2 svar
4k läst
2 svar
Regla upp ett trägolv ovan betonggolv
Jag hade tänkt lägga träreglar direkt på befintligt betonggolv. Under träreglarna lägger jag tjärpapp. Funkar det? Eller måste man lä'gga luftspaltsplast (eller vad det heter, typ Platongolv) och sen stegdämpare? Kommer det bli mycket golvljud som studsar mot betonggolvet annars? Byggnaden gäller ett befintligt förråd som jag ska göra till gäststuga.
Jag skulle istället rekommendera att använda ett justerbart regelsystem. Höj och sänkbart så att du kan få ett helt plant isolerat golv med luftspalt under.
http://www.nivellsystem.se/sv/regelsystemet/standardgolv.html
Hej Raceman. Tack för svaret. Tänkte mig dock en enkel och billig lösning, det är ett förråd som vi ska delvis bygga om till gäststuga. Jag tror att plattan är torr, bra dränerande material på tomten. Om jag skulle välja att endast regla med tjärpapp behövs stegdämpare eller någon annan sorts "isolering" för att förhindra resonans, eller kan man bara lägga golvet på reglarna?
