Hej.
Planerar att montera två skjutdörrar med tak- och golvskena i en öppning på 250~x163 cm. Höjd på skjutdörrarna är 240 cm vilket innebär att jag måste regla ner 10~ cm från taket för montering av takskena. Jag tänker mig två reglar 45x70, ena i tak och andra under som löper från vägg till vägg (163cm). Två sådana ger ju ett mellanrum på ca 1 cm (taket är inte exakt 250 cm).
Bilden visar ungefärligt tänk. Gör ingen åverkan i taklisten som går in i utrymmet. Gips och sedan ny, gersågad taklist framför för att få det inbyggda intrycket.
Ska jag sätta distansbrickor mellan på lämpligt cc eller hur gör man detta på bästa sätt?
