2 901 läst · 2 svar
2 svar
Regla innertak med mindre dimensioner 28x70?
Jag håller på att byta ut plastväven som är innertak i vårt vardagsrum från 1977.
Ovanför väven sitter gipsskiva i reglarna, som är golvreglarna för övervåningen.
- Kan jag slippa ta bort gipsskivan? Det är ingen isolering mellan reglarna ovanför gipsskivan idag.
- Går det att sätta upp annan regel än 28x70 (glespanel?) för att undvika sänka taket? Något i stil med 20x70, cc30 kanske? Skulle det räcka för att hålla uppe gipsskivan?
Alla el-uttag för taklampor sitter i väggarna, så jag behöver inte montera några takdosor för el.
Ska bara sätta någon regel extra där jag ska montera en krok för våra taklampor.
Barracudatak då , tar det eld i den så flammar hela rummet upp
Är det gips du ska ha i nya taket ? Du behöver inte ta ner gipsen , den enda fördelen med att ta ner den är att kan få in isolering som dämpar stegljud , samt att komma 13 mm högre .
Golvreglarna i bjälklaget är troligtvis C/C 600 på , det går att ha 20X70 men inte rekommenderat , lite klent att dra en gipsskruv i 28X70 med C/C 300 rekommenderas för gipstak
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Gissar att det är så kallat Barracuda-tak du har. En plastfolie som är uppspänd mellan väggarna.
Du kan sätta vilket tak du vill, spikat/skruvat i bjälklagets reglar.
Att man sätter glespanel med c-c 300 mm är för att gips gärna hänger ner, så större avstånd mellan upphängningspunkterna lätt ger ett tak, som går i vågor.
Men varför inte sätta upp träpanel i taket? Då är c-c- 600 mellan reglarna helt OK.
