1 304 läst · 12 svar
1k läst
12 svar
Regla i betongtaket, rädd för elen
Hej alla!
Ska sätta spottar i taket och av utrymmesskäl så måste jag regla med 22mm läkt och 13mm gips. Mitt största orosmoln är att elcentralen sitter i samma rum och jag misstänker att det går många kablar i taket.
Huset är från 80-talet och det är betongtak.
Hur gör jag detta smidigast? Finns det någon möjlighet att det håller att limma upp läkten eller måste jag borra? Hur djupt måste jag borra i så fall? Och med vad fäster jag det bäst?
Tack på förhand,
Anders
Tack på förhand,
Anders
Produkter som diskuteras: "spikplugga"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
Kan du inte limma läkten då? Finns ju otroligt bra produkter idag. Du får väl sätta läkten i spänn under härdningen bara? PL600 lim?
Renoveringsgips är lättare än vanligt gips och tunnare (6mm), borde ju funka fint till spottar.
Tack för att ni tar er tid!
Hmmm, förstår nog inte riktigt. Det kan nog vara jag som använder ordet läkt fel?
Jag har alltså ett rum på totalt 6 m2. Längs taket/väggen löper ventilation som gör att 2 m2 "försvinner" för en gips tunnel. Det innebär dels att jag har en tilluftsventil som sitter i vägen vilket gör att jag kan sänka taket max 4 cm och dels att 2 av väggarna är gips tunnel.
Fick rådet att lägga 22mm läkt med 13 gips på. Så då antar jag att jag måste sätta läkten direkt i betongtaket. Får liksom inte plats med en ram.
Eller tänker jag helt fel?
Uppdatering
Jag borrade upp det direkt i taket. "Lyckades" inte pricka någon ledning
Blev avrådd att limma fast läkten med motiveringen att det är svårt att veta hur åldersbeständigt limmet är. Kan bli problem 20-30 år framåt i tiden.
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
Hur placera takåsar/stående reglar för att ge plats åt skorsten?
Byggnadsfysik -
Går det att rädda/justera dåligt fogad kakling
Kök -
Nya reglar känns för långa
Byggmaterial & Byggteknik -
Eftersatt staket med snickarglädje-försöka rädda eller inte, samt hur?
Färg, Måla & Tapetsera -
Ytterdörr med risig faner - rädda eller skrota?
Fönster & Dörrar
