1 883 läst · 3 svar
3 svar
regla för innertaket, hur?
Ska jag göra så det blir som rutor uppe i taket?
Förut så hade de reglat båda åt samma riktning..
Nu ska jag ha andra skivor, närmare bestämt 13x1200x2500mm gips...
-vilken riktning hade ni monterat dessa?
Ska jag tänka på något när jag tänker ut tjockleken på de röda reglarna så det blir rätt ihop med gips och takdosor?
Grönt=det som bär huset
rött=det som ska hålla innertaket
De nya dosorna är 57mm höga. De gamla är kanske 10mm lägre än de nya.
Så, jag gissar då på att jag tar 57mm minus 13mm gips = jag bör ha reglar som är 44mm höga... Säg då 45-47 för undvika att dosorna sticker utanför - dosorna har ju funktion för kunna justeras ut ifall de är dubbelgips osv.
Eller hur ska jag resonera? 45 reglar finns ju att köpa, annars måste jag ju låta dem mått-såga en massa... men utmanar man inte ödet ifall man nu bara ger 1mm extra?
45x95 eller 45x120... desto bredare desto stabilare?
Jag har märkt att sånt virke som jag haft liggande har slått sig, inte alls raka längre, törs jag ta för brett och montera upp i taket, så börjar det skruva på sig och bli en omöjlighet att montera skivor på?
rummet är 7,3meter = behöver 3st 2,5meters längder..
rummet är 409cm brett / 30cm = 13,6 rader med reglar
13 rader * 3 brädor per längd = 39 brädor
39st * 15kr = 585kr
Svar: deprimerande, fast inte lika illa som jag först räknade..
Men ska man ha 30cm mellan varje för gips? känns tätt.. räcker inte 60cm? skivorna är 120 breda..
-borde ju halvera kostnaden,,
39st * 15kr = 585kr
Hur borde jag regla för innertak?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur skulle ni regla för balkong ovanpå valmat tak?
Hur fästa ihop reglar till underrede för sidobord?
Möbelsnickeri -
Avlastning reglar för öppning av ny trappa
Vad för reglar/glespanel i innertaket?
Belysning
