11 598 läst · 5 svar
12k läst
5 svar
regla för innerdörrar
Jag håller på och reglar innerväggar på övervåningen och skall till och regla runt innerdörrarna. Min fråga är, finns det något standardmått som jag reglar upp som skall passa till en 8x21 karm?
Om man till exempel skulle regla upp 2100 högt (om det nu är detta mått man skall använda) , skall man sen lägga på tex 13mm för innergolv och ställa karmen på detta eller hur göra man?
Tack på förhand!!!
Tack på förhand!!!
http://admin.dooria.net/Resources/Dooria/Files/Skifte_dor_se.pdf
En 8x21-karm = 790x2090 mm = 79x209 cm.
Gör hålet 81-82 centimeter brett och 210-211 cm högt.
Karmen ställer du på golvet, så du får ju räkna 210-211 cm från färdigt golv.
Glipan döljer du med foder så min erfarenhet är att man inte behöver ha någon millimeterprecision på hålet.
Tackar tackar!
Ytterligare fråga, är det standard med 20 hög dörr på övervåning (har 2400mm i takhöjd) eller kör man med 21 som på undervåning?
Tack styrman/ MVH också styrman
Hur borde jag regla för innertak?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur skulle ni regla för balkong ovanpå valmat tak?
Hur fästa ihop reglar till underrede för sidobord?
Möbelsnickeri -
Avlastning reglar för öppning av ny trappa
Regla väggar och golv - vilket först?
