Renoverar torp i Blekinge, efter fuktskada. Stomme av liggande ca 2-tums plank. Tidigare ägare tilläggsisolerat (10 cm) med glasfiber utvändigt. Nu isolerat nytt golvbjälklag över krypgrund med 5+5 cm cellplast+10 cm glasfiber. Framtida användning vår, sommar, höst. Viss grundvärme vintertid (direktverkande el).
Läst här, i andra forum och litteratur om isolering av äldre hus, där man avråder från isolering ivändigt och/eller förspråkar cellulosabaserad isolering. När jag reglar upp väggen för att sätta väggskivor (osb+gips) blir reglarna 0-50 mm. Cellulosabaserad isolering är i dyraste laget för mitt projekt, så jag tänkte skippa isolering mellan reglarna på insidan. Och då undrar jag om det finns någon påtaglig nackdel med det.
