Hej ska bygga en inglasad altan på vår befintliga altan som idag är cirka 10m x 4m. Så altanen ska delas i två delar, detta då det står överallt att de två delarna(altanernas reglar)ej får sitta samman. Min tanke är att kappa altanen vid 6,14 m och behålla reglarna för den delen av altan som ska vara vanlig altan samt lägga nya reglar där uterummet ska stå.
Då jag vill kunna byta ut golven utan vara begränsad av stolparna och listerna för dörrpartierna måste tas bort tänkte jag att själva stolparna samt listerna ska stå på regelverket för altanen. På detta sätt får man golvet mer i våg med listen för skjutdörrarna också.
Tanken är att lägga tre 145x45 regler som en yttre ram som detta ska vila på, se bifogad bild. då altanen kommer ligga i ett L mellan garage och huset kommer det endast vara framsida samt en sida som kommer ha 3xreglar sammansatta.
1. Fråga är hur fäster man bäst samman de tre reglarna med varandra samt mot övriga reglar?
2. Finns det någon nackdel att göra på detta vis?
3. Skulle ni rekommendera att göra på något annat sätt?
mvh Joacim
